ATF-как подключить 1616-2
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт
vetal73
03-08-2012 08:58
1616-2 RH-125 подскажите как его подключить к atf-в окне изображено чтото связаное с RJ-48?(только вчера купил атф)
iivan100377
03-08-2012 09:40
vetal73, программа Losnn Clamp в помощь..., http://www.losnn.com/en/showproduct.asp?id=314
vetal73
03-08-2012 12:20
вчера купил атф- но спрограмой Losnn Clamp как бы знаком давно -я спрашиваю по поводу картинки в окне с RJ-48-прищепки нет пользуюсь кабелями от UFS
vaso5
Замечательный сотрудник
03-08-2012 13:24
vetal73, ты по русски писать можешь? Хоть знаки препинания ставь. Я твоё последнее предложение вообще не понял. злость Что тебе нужно, фото прищепки или распин на телефоне или распин на самом боксе?
двойной RJ-4x порт (RJ-45 и RJ-48) для внешних коммуникаций: RJ-45 порт - основной порт "турбо" шины, RJ-48 порт - вторичный порт с помощью которого доступна поддержка паралельных или последовательных протоколов, таких как 2Mbps UART, JTAG и др. протоколы программирования
тут по распиновке разъёмов самого бокса http://forum.gsmhosting.com/vbb/f609/pinout-rj45-atf-934629/
vetal73
03-08-2012 18:10
когда выбираеш infineon-1616-2 RH125 в окне что слева появляется вот эта картинка -так я непойму подключать тел к RJ45 или RJ48,если к RJ45 то получается что REXTOR кабель 1616 от UFS неподходит? а за ссылочку спасибо
vaso5
03-08-2012 21:07
vetal73, а ты случаем, не разлочить тело хочешь? голливудская улыбка
vetal73
03-08-2012 22:28
vaso5 писал:
вобщем да -но восновном испытываю атф , пока неввосторге-ни один тел на infenion неконектится, я думаю проблема в распиновке -нужно переделывать все кабеля или может можно купить или изготовить один переходник ATF-UFS кабеля?
vaso5
04-08-2012 00:01
vetal73 писал:
вобщем да
ню-ню. гы-гы Они вроде только за логи, если мне память не изменяет. Лучше циклопа бы взял, работает на ура и с инфинионом и по юсб. Плюс блэкбери, SE иксперия анлокер, и кальк под алкатели.
Сцыль на распин, я тебе дал, сравнивай, там есть и на адаптер.
vetal73
04-08-2012 00:51
vaso5 писал:
-c 'этим я ужэ разобрался
А атф я так понял вообще недружит с инфинионом ,инфа только ?
vaso5
04-08-2012 01:13
не знаю не работал с ним. Задай вопрос на сайте поддержки.
maxitron
Мобилоанатом
04-08-2012 19:54
vetal73, ATF прекрасно дружит с инфинион, я им только их и делаю.
Список форумов » Сотовые телефоны » Программаторы и софт » ATF-как подключить 1616-2
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • UFS HWK micro подключить USB ?
  • HWKuFs Micro не удается подключить HWK
