rizak Участник Сообщения: 75
At&t 9320
Проц. база 87с405am 3ec7 память 93с46s
трубка 87с405am 3ec4 память 93с46s
При записи дампа в 93с46 результат записи не соответсвует исходному файлу. Причем результат стабильный.Впечатление такое что исходный дамп каким то образом преобразовываеться. Добавляю файл с исходным дампом и файл с результатом записи его в 93с46s. Пишу хамелеоном , понимаю что девайс неочень, но думаю, что причина не в программаторе. Может кто знает в чем тут суть , поделитесь мыслёй.
AT&t9320_база2.rar 141 Байт Скачано: 72 раз(а)
111.rar 118 Байт Скачано: 72 раз(а)
glebovich Участник Сообщения: 339
А взять другую микросхему и записать в неё пробовали? По моему опыту несоответствие исходного файла с записанным в микросхеме это всегда дохлая микросхема. |
bvj Гость 92.241.*.*
Ну если где-то преобразовывается, то это вопрос к программатору. А отличия в дампах наводят на предположение, что он не умеет работать конкретно с этим типом eeprom этого производителя или кто-то болеет, прогер или микруха.. |
glebovich, Взял другую с трубки , по пробывал прописать результат тотже, причем прописываеться одно и тоже , без вариаций ,пробывал раз по пять и первую и вторую.
bvj,Вообщето этим прогом писал 93с46 проблем не было. Хотя может быть проблемы появились из-за той буквы S в конце. Завтра пойду на другом программере попробую. |
Sega Новичок Сообщения: 7
У меня такая хрень была на IC-Prog 1.05D, убирал в опци "Проверку после программирования"
просто потом считывал в другой буфер, и сравнивал. |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 297
| Цитата: | | Хотя может быть проблемы появились из-за той буквы S в конце | Ну вот, правильная мысль: цоколевки у них разные.  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| DIMKA1969 писал: | | Ну вот, правильная мысль: цоколевки у них разные. |
DIMKA1969, "у них" это у "каких",разная цоколевка? Конкретизируйте,может Вы с rotated сравниваете,так это не тот случай. |
Да, сейчас посмотрел 93с46S должна быть "прямая". Виноват, погорячился.  |
| Sega писал: | убирал в опци "Проверку после программирования"
Процесс проверки (VERIFY) никак не влияет на правильность записи в епром.
rizak, производитель епромки не Catalist ли? Попробуйте сменить организацию (8 бит - 16 бит).Поэкспериментируйте с 6-ым пином (на корпус ...). |
PAVEL & Ko, Ты как воду смотрел . Нашел даташит на 93с46s , производитель Catalist, тоже обратил внимание на вывод ORG ,проверил его состояние осцилографом во время записи , оказалось, что в начале процесса записи уровень ORG 3.4В затем 0.2В и снова 3.4В. Хотя по шиту ORG - Vcc, для 16 бит и надеялся, что в этом причина, подал на ORG питание ,результат тот же.
16 бит на 8 менял результат тот же.
Добавлено 28-03-2008 17:08
Купил 93с46т в которой распиновка другая , подсоединил соответственно , прописалась этим же дампом без проблем.
Добавлено 28-03-2008 17:26
Всё таки вогнал этот дамп. !!! |
Дамп то вогнал, но он тоже оказался неправильно считаным. А проблема выглядит так : При питании микросхемы внешним питанием 5В она не читается и не пишется , при питании от компа (гдето 4В ) пишется и читается, но не правильно.Так вот когда понизил внешнее питани Хамелеона до 2.96В память начала читаться и писаться без проблем, впаял в апарат всё заработало. А суть по моему в том, что согласно даташиту на 93с46s в зависимости от питания микросхемы изменяются и временные интервалы которые необходимо выдерживать при чтении и записи (CS setup time, DI setup time, и тп. тд.) Соответственно модуль на 93с46 в Хамелеоне этого не учитывает отсюда и проблемы. |
