Asus Z99H залит пивом
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Jael.Dace
28-06-2008 15:06
Нужен чертёж размещения деталей на плате Asus Z99H. Некоторые детали повыгнивали так, что не разобрать где кто.
Трям
Мастер
28-06-2008 15:10
Бу-га-га.. скажите ЧТО сфотографировать конкретно..
Jael.Dace
28-06-2008 15:21
В районе коннектора подключения клавы
7qvt67
28-06-2008 17:35
А если детали выгнели, как ты думаешь, что с дорожками мамки сталось? Он вообще включается? И стоит его ковырять? Гарантий что после ремонта он проработает больше недели никаких.
d2o
Мастер
28-06-2008 18:53
7qvt67 писал:
выжили. тем более в такой слаботочной области как разъем клавиатуры
говорю не на пустом месте: % поднимаемости поле залития (с гарантией!) асусов, квант, и компалов наиболее велик, по сравнению с другими производителями.
про IBM, Toshiba, Inventec, Wistron просто молчу - их лучше вообще не заливать
Jael.Dace
29-06-2008 03:10
Часть дорожек повыгнивала. Сейчас, что вижу - восстанавливаю. Там вокруг моста стоит много резисторов и конденсаторов, дороги живые почти все, но номиналы деталей не всегда удаётся померять. Может у кого есть рисунок?
7qvt67
29-06-2008 10:42
Jael.Dace, К сожалению, я ни чем помочь не могу. Но искренне удачи в твоем процесе.
Jael.Dace
29-06-2008 18:19
Всё, что нашёл - восстановил. При включении мигают светодиоды "power", на сидюке и левый нижний с непонятным значком, похожим на лампу. Синхронно с ними пытается запустится винт (у-у-у-у клац, у-у-у-у клац у-у-у-у клац...) Ноут не запускается. Напряжение на проце поднимается-падает-поднимается <1,2V ,синхронно с диодами и винтом. На USB - 5V. АКБ заряжается нормально.
7qvt67
29-06-2008 23:40
Полевики все живые? А дорожки затворов?
Jael.Dace
30-06-2008 00:25
7qvt67, полевики, которые 8-ми ногие? Вроде живые, мультиметром открываются-закрываются. Дороги тоже в порядке.
7qvt67
30-06-2008 01:42
Ройся по 12вольтам. Винт сразу снемай, убьешь его так. Да кстати а резисторы низкоомные, что на шим контролере? У них дороги посмотри. Оно возле моста разъело?
По возможности на нем напругу померь.
Jael.Dace
30-06-2008 12:21
Низкоомные резисторы в порядке. Отпаял шим, почистил, когда ставил, наверное перегрел - появился коротыш в микросхеме. 12V искал (конечно до отпайки шима) - не нашёл. Погнило больше вокруг моста и возле м/с на 1,5см от разъёма клавы. Где должны быть 12 вольт? Шим заменить нечем. Буду искать завтра.
7qvt67
30-06-2008 17:30
Я думаю, что дорге в плате сгнили. Без схемы не сделаешь. Ты мост снимал? Я думаю сто ему тоже не сладко пришлось.
Jael.Dace
01-07-2008 01:19
Мост не снимал. Перекатывать нечем и в городе, на сколько я знаю, никто такого не делает. Заглядывал под него сбоку - шары вроде целые, даже блестят. На счёт дорог - наверное ты прав.
d2o
Мастер
01-07-2008 08:08
Мост не снимал.
и не надо. он там даже на 550й эрсе очень тяжело паяется, ибо плата отвратительного качества.
Jael.Dace
02-07-2008 00:29
Микросхемы нигде нет. Может её можна заменить чем-то? (микросхема ISL6227CAZ)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Asus Z99H залит пивом
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ASUS Z99H микросхема?
  • Asus Z99H не запускается
  • ASUS Z99H (MB: A8JP) - Не включается!
  • ASUS Z99H искаженный тихий звук.
  • Залит ASUS A3H
