ASUS Z99H искаженный тихий звук.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Stelt
05-05-2008 11:19
Всем привет! улыбка
ASUS Z99H при подключении наушников искаженный-хриплый и тихий звук.Звучания удалось добиться только через свойства звука поднятием уровня на наушниках.Так вообще была тишина.
Звук со встроенных динамиков, при подключение внешних,переключается нормально.Звук на встроенной аккустике чистый.
Разобрал бук, промыл и прочистил джек, прозвонил на контакы разъёма(там на джеки микрофона, наушников отдельная платка с разъёмом) от наушников до платы всё окей.
Вопрос у меня следующий- может таким образом звуковая микросхема дурить? И если кто знает, то подскажите плиз на чём там звук реализован? Прошу помощи
Заранее благодарен! улыбка
P.S.бук стоял в магазине и к нему подключали аккустику(какую точно не скажу) чтоб в тогровом зале музыка играла.Больше никак он не использовался.Это со слов владельца....
d2o
Мастер
05-05-2008 18:16
кодек ALC8xx умер.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
06-05-2008 00:22
Если около гнезда наушников есть SMD-дроссели, через которые идёт аудиосигнал, то хрипло-пропадающий звук может появиться из-за их неисправности.
d2o
Мастер
06-05-2008 08:06
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
есть. по не в них дело.
Stelt
06-05-2008 09:15
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, у этого аппарата на плате рядом с гнездом наушников дроселей нет.
d2o, такого кодека в аппарате тоже нет улыбка.Но на чём собран звук я нашёл.
По даташиту, в этом аппарате кодек собран на AD1986A(AC ’97 SoundMAX® Codec).
Попробую прогреть феном, ради успокоения совести, если не поможет, то буду искать микру.
По магазинам посмотрел и конечно же не нашёл, так что придётся донора искать.Вроде как на некоторых ASUSсовских матерях должна стоять.
Трям
Мастер
06-05-2008 10:22
Вы не по даташиту, а по диспетчеру устройств смотрите что стоит.. я уж не говорю, что просто на плате посмотреть какой кодек...
Stelt
06-05-2008 10:53
Трям, ну так а я как сделал? улыбка
Так и сделал, разобрал, просмотрел плату, нашёл микру, скачал даташит, посмотрел даташит и убедился что это звуковой кодек голливудская улыбка
А в диспетчере между прочим названия микросхем кодеков не прописывается, а на чём там реализовано -на AC ’97 SoundMAX, или High Definition Audio меня это мало интересовало.Мне сам девайс(микросхема) интересен был. улыбка
Кстати, пропайка микросхемы ничего не дала. недовольство, огорчение Буду искать замену.
На платах нашёл AD1988A, но она немного не подходит по распиновке, буду искать дальше улыбка
kiwin
06-05-2008 23:05
Stelt, там в районе кодека два полевичка стоят. Можно проследить по дорожкам от разъёма наушников.
Проверь их.
Я вместо них перемычки ставлю при таком дефекте, не хорошо конечно, но аналогов не подобрал.
Stelt
07-05-2008 09:54
kiwin, спасибо! улыбка
нашёл я эти транзюки, действительно с перемычками работает звук.Но это не совсем правильно....
У меня вопрос, сколько ноутов таким образом ты поднял и не было ли повторов по звуку, после установки перемычек?
kiwin
07-05-2008 09:59
Stelt, я знаю что не правильно, но ничего лучше не придумал.
С десяток ноутов точно было, пока не возвращались.
Stelt
07-05-2008 13:39
kiwin, слушай точно полевики?Маркировка у них 7EWPC, посмотрел по справочникам- единственное что нашлось на код 7Е это:
7E FMMT-A42R Zet R MPSA42
7E MMBR2060 Mot N npn RF fT 1GHz Vce 30V 50mA
7E MUN5215DW1 Mot DN SOT363 dual npn 10k base res
в продаже есть только MPSA42, но он в корпусе ТО-92, попробую поискать по железкам- не найду буду ставить перемычки.
kiwin
07-05-2008 14:04
Про то , что это точно полевые транзисторы утверждать не буду. Точнее ....эти транзисторы звонятся как полевые.
Stelt
07-05-2008 14:56
kiwin, да,выпаял прозвонил - звонятся они как мосфеты.
d2o
Мастер
08-05-2008 08:52
а менять желательно на DTC114 (npn с интегрироваными резисторами)
Stelt
12-05-2008 07:42
d2o, спасибо за совет! одобряю
Заказал DTC114, на днях должны привезти - пока гоняю на перемычках улыбка
kiwin, спасибо одобряю рацуха на случай отстутсвия комплектующих улыбка
Всем спасибо!! Пьем пиво
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ASUS Z99H искаженный тихий звук.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Asus Z99H не запускается
  • ASUS Z99H микросхема?
  • ASUS Z99H (MB: A8JP) - Не включается!
  • Asus Z99H залит пивом
  • ASUS A2500L хрюкающий, хриплый звук.
