Ноутбук ASUS Z91H - не видит и не заряжает батарею.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Serge3
13-07-2007 11:54
От сети работает, но никакой информации о батарее не показывает.
Поставил батарею в другой ноут, всё нормально, определилась, зарядилась.
Поставил нормальную батарею в этот, от батареи работает, данные о ней не показывает, остаток заряда не показывает, не заряжает.
Сравнили напряжения на контактах в ноуте с напряжениями у рабочего - всё совпадает.
d2o
Мастер
13-07-2007 14:10
Serge3, хоть бы зарядник промерял...
Andreyug
13-07-2007 18:01
ноут не заливался случайно?
Трям
Мастер
13-07-2007 18:18
БИОС перешить для начала.
makedonskij
Мастер
13-07-2007 23:36
если заряд неидет надо смотреть почему.
смотри что на шим приходит, что выходит и чего нехватает.
результаты в студию.
Serge3
14-07-2007 08:30
d2o,
Зарядник подключал заведомо исправный.
Andreyug,
Вроде есть чтото похожее на кофе улыбка
Трям,
А биос тут при чём?
makedonskij,
Смотрю...
d2o
Мастер
14-07-2007 10:35
Serge3 писал:
Я не о адаптере питания (который "зардяник" в твоей ламерской терминологии) а о контроллере батареи ("зарядник" на проф. жаргоне), о котором писАл makedonskij.
Serge3 писал:
А биос тут при чём?
при том, что "зарядник" может управляться по SMbus
Serge3
14-07-2007 11:18
d2o,
Если ты в чёмто считаешь себя умным, то это не даёт тебе права "возносить" себя над другими и гнуть пальцы!
Я обращаюсь за помошью, а не пиписьками тут меряюсь с вами, у кого "длиннее"!
Алл
После перетыкивания батареи в нормальный ноут и обратно батарея стала заряжаться, но винда не показывает инфу о ней и уровень заряда.
Трям
Мастер
14-07-2007 11:34
Serge3, АСУСь частенько болеет именно таким слётом ..
Serge3
14-07-2007 11:46
Трям,
Так это биос?
ADOWWW
14-07-2007 12:17
Serge3 писал:
блин, за помощью обращяюсь ! Ты хоть для того что бы глупости не говорить порылся бы в интернете, хоть какое то понятие приобрёл, а потом уже здесь эфир засорял, тогда бы и помогли !
Serge3 писал:
А биос тут при чём?
вот об этом я и говорю !
Да и вообще, есть такая весчь, как даташиты. Ты бы хоть их посмотрел бы что ли, а потом осуждал нежелание участвывать в детсадовском утреннике. Спецу достаточно направления, ламеру ничем не поможешь.
makedonskij
Мастер
14-07-2007 13:30
Serge3,
ты пока спориш уже мог тыщу раз биос зашить, а потом рассуждать глупость это или нет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук ASUS Z91H - не видит и не заряжает батарею.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Samsung X10Plus не заряжает батарею.
  • Ноутбук ASUS P6000 южный мост FW82371AB не видит HDD
  • HP DV9700 не заряжает батарею во включеном состоянии
  • Ноутбук Dell Latitude C510 недозаряжает батарею.
  • Ноутбук DELL INSPIRON 8200 не заряжает акумулятор
