Serge3 Участник Сообщения: 209
При включении может заработать нормально,а может перезагружаться заставка ASUS несколько раз.Потом работает нормально минут 10-20 и выключается полностью,даже светодиод не горит,на кнопки не реагирует,передергивание питания помогает через раз.БП в норме(на всяк случай поменял кондеры),проц снимает сигнал включения ламп.Если в этот момент подать его принудительно,то лампы горят сколько угодно долго.Инверторы на 2х трансах и OZ9936.Плата матрицы на TSUMU5RWHK-LF и преобразователе AAT1164.В момент выключения на плате 3,3В и 1,8В на стабилизаторах и процессоре присутствует.Но пропадает на AAT 1164 на планарном дросселе. Даташита на проц не нашел.Плату всю пересмотрел,непропаев не обнаружил. Удивило то,что не видно дешифраторов матрицы,сразу идут шлейфы(о техника дошла!) .Сложность еще в том,что он может работать часами,затем помигает несколько раз и может дальше работать,пока не выключиш и чтобы проявился дефект,нужно дать ему отстояться ночь.Подскажите,что еще может быть? Где у него RESET ?Может у кого есть часть схемки? |
S5555erg Участник Сообщения: 276
Померяй сопротивление выходных обмоток высо-х трансов,тот у которого будет больше поменяй,ну и литы махни не глядя,если ЕСР под рукой нет. |
Вы хоть читали,что я писал? Электролиты поменял.При чем тут трансы,да и к слову, если и менять,то я что то всегда думал -неисправен тот ,у которого сопротивление меньше. |
serg.k Участник Сообщения: 66
Может кнопки управления текут.Попробуй отключить, |
Cколько ножек на шиме?OZ9936 |
| Serge3 писал: | | При чем тут шим? |
Для того чтобы я тебе расказал как отключается защита на этом шиме,чтобы тебе можно было полностью исключить неисправность ламп и трансформаторов инвертера.
Или ты подкидывал матрицу с инвертером,заведомо рабочую???????????????
Добавлено 04-08-2010 01:16
| Serge3 писал: | | .Если в этот момент подать его принудительно,то лампы горят сколько угодно долго |
igor0302 Мастер Сообщения: 1115
Serge3, уточни
| Цитата: | | Плата матрицы на TSUMU5RWHK-LF и преобразователе AAT1164.В момент выключения на плате 3,3В и 1,8В на стабилизаторах и процессоре присутствует.Но пропадает на AAT 1164 на планарном дросселе |
т.е. весь монитор собран на самой матрице? |
Как бы да.Отдельной платы со скалером нет, только плата БП с инверторами ламп и плата на матрице.Хотел сделать фото телефоном,но качество никакое получается,наверное дешифраторы матриц идут дальше на шлейфах в глубине,но лишний раз я ее не стал разбирать.
serg.k был прав, обнаружил,что кнопки были чем-то внутри залиты,причем сверху почти все идеально.А полез,в них,когда заметил,что не всегда правильно срабатывают,например вместо громкость-,может сработать как меню и т.д.Каждую разобрал ,промыл и прочистил.Поставил на прогон,пока вроде норм.Но точно скажу ,если проработает хотябы неделю. |
