Asus VW193S OSD в норме, картинка тёмная
lord_kl_lg
26-01-2008 00:40
Добрый вечер.Asus VW193S проблема такая: при включении питания появляется четкий логотип ASUS, OSD меню также четко видно, а сама картинка тёмная..., яркость и контрастность можно изменить только в очень узких пределах.Нажатие на кнопку AUTO на 2сек делает изображение нормальным ярким и контрастным.Замена 24с02 на чистую ничего не меняет.Аналогичные вопросы, задаваемые в конференции, лечились сбросом всех настроек"ALL MODE RESET".Как на данной модели это можно сделать или искать прошивку?
d2o
Мастер
26-01-2008 09:53
lord_kl_lg писал:
асус мониторы никогда не делал и не делает. Указать модель и шасси монитора - по ним взять прошивку.
Чудной нафига отрезал монитору DDC ?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Asus VW193S OSD в норме, картинка тёмная
  • Nec 1711m - OSD в норме, а сама картинка тёмная...
  • HP LP2065 Сыплется картинка.
  • монитор NU картинка на экране сдвинута
  • PHILIPS-150S4 рассыпчатая картинка + негатив
  • Монитор Asus Модель VW-193
