ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Ev_58RUS
06-11-2016 14:39
Здравствуйте граждане!
В ремонте планшет ASUS TF300TG. Версия вероятно 16G, т.к. флешка стоит Hynix H26M52002CKR.
Что с ним делали неизвестно. Изначально был дохлый АКБ. Подкинул рабочий - аппарат включается, высвечивает логотип ASUS после чего переключается на дохлого робота и висит бесконечно напись "Удаление".
Прошил (на всякий случай) W25Q40BW и W25X40BV. Результат нулевой.
Потом я чегото понажимал, поподключал к компу, позаходил в режим APX и теперь у меня при любом включении бесконечный логотип ASUS. дохлого робота уже нет.
В режим fastboot не входит - кнопки "pwr" + "vol-" приводят к тому же логотипу ASUS. Он даже не определяется компом при подключении.
В жежим APX входит, определяется как APX device (драйвера ещё неставил).
Как я понимаю это дохлый загрузик. И восстановить его можно только в режиме APX через NVflash. Но надо иметь родной дамп.
А его естественно нету.
Вопрос1: Может есть ещё какой-то способ, о котором я не знаю? Прошу помощи
Вопрос2: Читал про сервисную прошивку NVFlash которая может восстановить ЛЮБОЙ планшет до состояния из которого уже можно применить другой способ прошивки. Есть ли у кого-нибуд такая вкусность? Облизываюсь ...
grek81
07-11-2016 08:18
В инете поищи, натыкался я на данный дамп. И на youtube по моему видео есть, как что делать. Там на 700-й еще есть, думаю, что аналогично.
bucksy
07-03-2017 19:34
Если еще актуально, есть дамп 16 гигового нанда, но от модели TF300TL.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300TG не работает дисплей
  • Asus TF300TG все время в APX режиме
  • ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • Asus TF103CG тачскрин
