Asus TF300T. Нет питания на м-схеме флеш.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
tapi
25-09-2016 09:30
Поступил с жалобой -не включается. Со слов владельца, оставили на зарядке и уехали в отпуск. Встретил их уже кирпич.
Состав: проц- Nvidia T30L, память Kingston, две нанды Hynix. Контроллер питания TPS51125, контроллер зарядки BQ725, мульт. NPCE795LAODX. флеш 25Q40.
Батарея заряжается, горит ледик при зарядке, на кнопке включения 3,3в. присутствует. При нажатии на вкл. появляется 1,2в. на керамике возле проца. Теперь самое интересное. на флешке 25Q40 питание не появляется ни в каком случае, активности тоже нет. Запускать пытался без батареи, от оригинального Б.П. , заменил мультик- флешка около него, ничего!
Может есть у кого кусок схемы- понять откуда берётся напруга на флешке. Проследить смог только до 3 ногого SOT23, маркирован 20Е25. Спасибо!
tapi
27-09-2016 21:21
Добавлю, 20Е25 определил- П канальный мосфет. При включении кнопкой, на него 1,8в. приходит. Если затвор на корпус посадить, он открывается, и на флешку подаёт эти 1,8в. Вот только радости это не приносит.
CYB
27-09-2016 22:31
BQ725 - BQ24725А, без буквы А корпус у микрухи VSSOP-20, очень редко встречаются. Нет Ищи дамп на W25Q40, загрузчик в ней и глючит из-за питания тоже она.
tapi
28-09-2016 10:19
Буквы А нет в маркировке, корпус QFN20. Ну, не суть! В эту флешку я и упёрся, может зря. 25Q40BW она 1,8 вольта. Переходника на программер нет у меня, дамп тоже не попадался, но не в этом даже дело! На ней не бывает питания никогда! Я становился скопом и смотрел, может появляется на какой то момент, ничего не увидел. Так какая разница, что туда залито?
tapi
28-09-2016 16:33
На плате присутствует ещё 6 подобных ключей на 20Е25. Два из них открыты, остальные закрыты, на истоках напряжения 1,8; 3,3; 5 вольт. В общем железо я починил, заменой мульта (не было этих напряжений) прошивка слетевшая. В диспетчере устройств определяется как APX. Шансы оживить стремятся к нулю. Жаль времени и нового мульта.
CYB
28-09-2016 18:03
Ну так зайди на авито и найди такой же с битым тачем или матрицей. Одно время их полно было, я сам брал по 1,5-2 т.р. на разбор. Матрицы оставлял, если целые были, все уже тоже разошлись.
tapi
29-09-2016 11:17
Спасибо за совет, до Авито, мне далековато будет улыбка . На Ebay искал, нету пока.
tapi
29-09-2016 18:54
Нашел на Алиэкспрессе, буду заказывать. Вот такой вот ремонт недовольство, огорчение
sherif
26-12-2016 15:54
Схему можно тут скачнуть
http://vlab.su/viewtopic.php?f=264&t=13918
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Asus TF300T. Нет питания на м-схеме флеш.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
  • ASUS TF300TG 16G (кажется). Висит на логотипе ASUS
  • Ritmix RMD-840 замена флеш 8гб на другую
  • Замена NAND-флеш в китайском планшете
  • ASUS Transformer Pad TF300TG_опознать DC
