Asus TF103CG тачскрин
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Ev_58RUS
25-12-2016 19:56
Спецы по асусам, помогайте. рёв в три ручья
Имеется в ремонте аппарат Asus Transformer TF103CG. Был разбит, заказал тач из китая, получил. Когда стал ставить оказалось ещё и матрице каюк. Заказал, получил. В итоге когда собрал все наконец, оказалось, что тач работает не правильно. Верх с низом перепутаны.
Обычная проблема когда тач от "C" ставишь на "CG"
Уроды киты прислали аналог, но не тот.
В оригинале стоял 076C3-1015A, для него аналог MCF-101-1589 V2, долбаный китаец прислал MCF-101-1589 V1, причём в цене у них разницы нет, смысла отправлять не тот не было, просто тупые они там через одного... злость
Вобщем решение заказать ещё один тач - это последний вариант (и не факт что снова не пришлют туфту).
Хочется найти программное решение.
Для процессором MTxx, например в файле build.prop можно поменять ro.sf.hwrotation=180.
У нас же проц Atom Z2560 и указанный вариант не прокатывает. Я проверял.
Но должен же быть способ?
Кто в курсе где хранятся настройки тача для этого аппарата?
ПС. И опять же, может есть прошивка готовая с решением указанной проблемы?
По крайней мере на TF201 такая имеется.
В общем хелп! недовольство, огорчение
CYB
25-12-2016 20:04
Да вроде давненько уже мелькала прога для калибровки тачей Асусов. Там ведь просто-напросто проблема от производителя, в ось не вставлена прога калибровки. В винде она есть, в андроиде ее нет.
Ev_58RUS
25-12-2016 22:19
Да я уже третий день инет рогом рою, весь в мыле.
Не могу найти ничего толкового.
Облом в том, что "С" воспринимает обе ревизии тача и свою, и от "CG", он автоматом подстраивается под тип тача. Там контроллер другой.
А вот "CG" только со своим тачем работает.
Как бы это бы исправить-то... неужто асусы ничего не предприняли по этому поводу?
Ev_58RUS
26-12-2016 17:16
А может у кого-нибудь есть полное описание команд build. prop? шок
CYB
26-12-2016 17:57
А утебя шлейф не перевернутый, если сравнивать с родным?
Ev_58RUS
26-12-2016 21:28
Перевёрнутый в плане того, что контактные площадки не снизу, а свверху?
Да такой шлейф.
Это тач для аппарата Asus TF103C.
А у меня Asus TF103CG
CYB
27-12-2016 06:47
Вообще я в тауих случаях менял разъем на мамке, ставил тот, у которого контактные группы тоже с другой стороны. Подобное ведь не только у Асусов встречается. Хуже, чем у Престижио вообще быть не может - вв одной и той же модели стоит две мамки с разной разводкой и под разные тачи, у одной шлейф 50 пин и короткий, а у второй шлейф 20 пин и длинный Нет Еще и тачи только ревизией отличаются... Так что если продавец не глядя на ревизию отправит тач....
Ev_58RUS
31-12-2016 12:39
У этого разъёма контакты и снизу и сверху, так что ему пофиг где контактные площадки у шлейфа. Факт в том, что у самого тача ось Y инвертирована.
И виимо микросхема тача неуправляемая ( Драйвер зашит внутри.
У "С" стоит другая микросхема, и она может "определать" тип тача. А эта нет.
Если только перепрошить её попробовать..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Asus TF103CG тачскрин
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • asus k018 tf103cg recovery
  • ASUS T100T не работает тачскрин
  • Реверсно работает тачскрин после замены asus eee pad TF201
  • Совместимость тачскрин
  • Тачскрин SAMSUNG GT-P5220
