ASUS TF101G 16Gb получить root или прошить(неработаеткамера)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
grek81
03-10-2016 14:40
Добрый день. Не получается прошить планшет TF101G.
Root прова не удается получить. По интернету не обновляется. Не работает задняя камера и флешка. Программы через google не устанваливаютя, ошибка. Через планшет тоже не могу установить приложения, только спомощью док станции.
HTJ85B.WW_epad-8.6.5.6-20110726
c/н 043c709935ff0d7
андройд 3.2
При включении в режим APX при запуске любой программы происходит отвал драйвера или rcm version 0x4. Пробовал много способов, менял драйвера не помогает. Прочтено моного информации,но победить не получается.
Через adb не получается тоже. Вроде как программа планшет перегружает, но на этом все. Не прав, не чего не изменяется. Пробовал проверить работу adb, серийник не выдает, как бы значит adb не работает.
Подскажите, может кто из практики подскажет. В сети написано много, и многое попробовано. Но прошить не удается.
CYB
03-10-2016 17:39
Чтобы подключиться по ADB, нужно разрешить отладку по USB, а перед этим поллучить права разработчика.
grek81
03-10-2016 17:53
CYB, все это есть, и в системе все определяется, а вот в устройство ничего не шьется.
Много чего попробовал 4pda.ru
CYB
03-10-2016 18:12
Рут права-то тебе на кой? Официальная прошивка и так должна влезть.
grek81
03-10-2016 18:25
Тогда хотя бы как официальную обновить? Флешку не видит, через apx отваливается,abd тоже только перегружает. .
У меня стоит прошивка указанная выше, на нее еле залить удалось install recovery.apk. Теперь нужен root для запуска этого приложения для обновление прошивки. При выходе в рековери через кнопки , зеленый робот с восклицательным знаком. Настройки скидывал wipe. Флешку не видит устройство.
Можно ли прошивку на устройство положить, чтоб оно его увидело при нажатии кнопки поиск обновления.
Куда если можно?И каким форматом?
grek81
01-11-2016 22:15
CYB,может подскажешь как обновить ПО если была замена материнки и планшет не видит официального обновления? Прошивка стоить официальная. Обновить хотелось бы официально.
CYB
02-11-2016 07:15
Ну так на сайт Асуса. Там вроде ничего официального не прячут, а обновление ОС может быть только с флэшки. Та же Леново мелкие обновления тянет по воздуху, а глобальное обновление ОС только локально, даже если скачает, то устанавливать откажется, напишет что нет места или еще что-то подобное.
grek81
02-11-2016 18:03
Так вот если флешка не работает, в рекавери не заходит, по WIFI не обновляется, как тогда обновить? А в службе поддержки асус сказали, что обращайтесь в сервис asus
grek81
05-01-2017 16:41
Прошить так и не удалось, замена камеры решила проблему с задней камерой. Камера заработала.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » ASUS TF101G 16Gb получить root или прошить(неработаеткамера)
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Asus TF101G нужна помощь в ремонте
  • TF101G не включается, только APX
  • Планшет Asus ME301 прошить
  • Texet TM-9757 3G 16Gb не включается
  • ASUS TF300T планшет постоянно заставка ASUS на экране
