Планщет Asus Tablet K005 не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
UA3GOM
16-10-2015 10:41
Здравствуйте. Принесли тело. Не включается. Зарядка на акум подается. На аккуме напряжение 4,1В. На кнопке питания напряжение около 4В. При подключении зарядника горит красный светодиод, Когда скидываешь аккум перемигивается красный с зеленым. Подкидывал питание от лабораторника. Ток 20 ма, при нажатии на кнопку включения док возрастает до 60 ма, при отпускании 20 ма. При этом признаков жизни нет, Контроллер питания Oualcomm PM8921. Мерил при подключении задярника. Напряжение только около 4В и оно плавает. Выходные нуль. Мамка ME302KL_MB Rev: 1.3 В нете схемы не нашел. Соотвественно на проце оперативе и флеше напряжения отсутствуют. Может у кого есть схема этой матери. улыбка улыбка
Дима Лобан
17-10-2015 20:40
посмотри здесь, может поможет.
http://monitor.net.ru/forum/msm8960-pm8921-wcd9310-do
Добавлено 17-10-2015 17:51
В этой схеме стр. 20 меряй сопротивление на дросселях, может где короткое в нагрузке!
CYB
17-10-2015 21:53
Дима Лобан, Ссылка неполная, не работает.
_Suhov_
20-10-2015 08:51
CYB,
было бы желание http://monitor.net.ru/forum/msm8960pm8921wcd9310-download-35727.html
UA3GOM
27-10-2015 08:25
Посмотрел обвязку PM8921 на дросселях кортрого нет, только на одной линии сопротивление чуть больше 200 Ом на неё напряжение приходит. На кнопке включении около 4В. Рядом с PM8921 стоит PM821 на дросселях по ее выходам сопротивление в в пределах 50-60 Ом. Это нормально?
CYB
27-10-2015 11:58
_Suhov_ писал:
CYB,
Мне это зачем? Просто если уж даешь ссылку, так позаботься чтобы она рабочая была, а не в таком вот виде
Код:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/msm8960-pm8921-wcd9310-do
Дима Лобан
01-11-2015 15:23
Ты отследи с каких дросселей у тебя идёт питание, куда!
Где самое маленькое сопротивление?
Тот дроссель попробуй выпаять и померять сопротивление нагрузки без дросселя!
Включать его не надо всё равно не включится и проверяй только питающие(через них идёт напряжение питания в плату)
По крайней мере ты хоть определишься в какой стороне короткое.
Дросселей в схеме много не запутайся только.
Добавлено 01-11-2015 12:36
И ещё после каждого дросселя в схеме стоит датчик тока (current measurement point)
CYB писал:
Как мне давать ссылку, она полностью рабочая.
Если он её не может скачать то я тут причём?
Более того схема с этого сайта ,лежит в архиве, в открытом доступе.
JetBoy
Такая же плата была, те же симптомы. при включении скачок на секунду 100ма а потом 80 и не шевелится. КЗ нигде не обнаружил, все дроселя все кондеры прозвонил, единственное, что смутило сопротивление проца 70 Ом, при нагревании несильно феном падает до 10 примерно...
Но это оказалось нормой, сравнивал с рабочей платой.Сравнивал также и другие точки везде сопротивление одинаковое.
Что может быть? Слет прошивки?
Есть рабочая плата и есть спортивный интерес поднять трупика.
По словам клиента, смотрели фильм, а потом планшет вырубился и не включился больше.
АлександрVik
UA3GOM,
Добрый день!
Удалось ли кому-нибудь поднять эту материнку?
Точно такая же и с такими симптомами лежит на столе...
papercrafterru
Всем привет. Решил поменять тачскрин. Аккуратно отклеил его и включил планшет, чтобы проверить - не убил ли дисплей. Изо есть, все отлично. Выключил планшет и подсоединил к нему тач. При попытке очередного включения 0 реакции. Аккумулятор выдает 4.1В, на кнопку включения приходит примерно столько же. Компом определяется. При подключении на зарядку горит красный индикатор.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Планщет Asus Tablet K005 не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Asus tablet PC hard reset. Как?
  • Планщет PIPO M8 Pro перестал видеть флешку
  • Нет подсветки Sony tablet z
  • Нет изображения Sony xperia tablet z
  • sony xperia tablet z Нет изображения.
