МП Asus под soket 370 при включении вылетает в Setup
beatl
11-03-2007 10:38
Добрый день всем. Имеется плата Asus. Точного названия не записал, а включить её сейчас негде. Процессор Интел 933 Мгц, Память PC133 - 128МБ . Предыстории болезни нет, проявилось однажды при включении.
При включении вылетает в Setup и пишет в примерном переводе с "карякского": "Компьютер выключился по ошибке. Для того чтобы вы могли выйти в Сетап, он включен на частоте 66МГц".
Понижаю в сетапе частоту до минимума (перемычек на плате нет), выхожу из сетапа, начинает грузится винда. Через некоторое время выскакивает синий экран смерти. После жёсткой перезагрузки опять возникает сетап и процесс повторяется. То же самое при попытке загрузится с CD-ROMa.
Методом тыка в другую плату были проверенны память, проц и видеокарта.
Осталась только визуально целая МП.
Какое ваше мнение, в чём причина ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-03-2007 13:03
ТОчное название мамы и сколько ей лет.
каприкорнус
11-03-2007 15:15
БП, батарейка.
Felix
11-03-2007 15:47
Беременные кондеры, БП. Батарейка врятли... Нет
каприкорнус
11-03-2007 15:52
Батарейка - на фсякий случай не помешает. улыбка
Andruxa80
11-03-2007 16:11
Хорошо бы узнать, о какой ошибке извещает этот самый синий экран! Встречал такое вываливание в SETUP на ASUS CUSL и TUSL, правда не постоянное, а после перезагрузки через Reset. Я думаю все же стоит поставить новую батарейку и если не поможет, перепрошить BIOS. В зависимости от результата, думать дальше!
Vladimir t
12-03-2007 03:10
Я бы тоже BIOS посмотрел....
И какая FS на HDD стоит? (Винт тоже из списка вредителей исключать не стоит....)
almaks
Спокойный как удав
12-03-2007 09:03
Нечто подобное было на мамке от Asus перешивка БИОСа помогла.
beatl
12-03-2007 12:43
Батарейка, винт, БП были проверены установкой в исправный комп.
Беременных кондеров визуально нет.
Насчёт наводки на Биос спасиб, проверю на днях, отпишусь.
Dioxis
02-06-2007 21:01
Проверь батарейку не тестером а большим ярким светодиодом, много раз встречалось проверяешь тестером показывает 2.9 -3.2в, а светодиод даже и не светится, тока в батарейке нет
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МП Asus под soket 370 при включении вылетает в Setup
  • Материнская плата под 939 soket проблема с видеокартой
  • МФУ hp f4172 при печати вылетает ошибка
  • Ups Powercom BNT-1000AP при старте вылетает Q1...
  • принтер Epson LX-1050+ Вылетает иголка
  • упс powercom imd-425ap тараканы угробили, вылетает предохран
