tvas Участник Сообщения: 33
При вкл. мама издает 1 длинный и 2 коротких гудка , тест не проходит. У кого была подобная проблема ответьте  |
JohnK Участник Сообщения: 2546
tvas, Как видюшка себя чувствует? Контактики ей почисть. |
сейчас попробую, но пробовал другую такая же история, хотя в др. компе эта видюха нормалбно работает
Добавлено 27-05-2008 13:29
Чистка контактиков не помогла  |
Vls Участник Сообщения: 269
Насколько помню - это память. |
1 длинный и 2 коротких гудка что все таки это значит?
Добавлено 27-05-2008 13:43
Планку памяти я поменял и пробовал в разные слоты ставить нечего не изменилось  |
У тебя на мамке стоит Award BIOS. 1-длинный, 2-коротких говорит о том, что мать не наблюдает видюшку, подкинь заведомо рабочую. Еще если видюшка с дополнительным питанием то воткни его тоже. |
подкинул заведомо рабочую (и не одну)-тотже результат
Полное название мамы Материнская плата ASUS P5VD2-X, (s775),VIA P4T890, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GBLAN, 2DDR2, ATX.CR |
На монитор что-нибудь выдается, наподобии "смотри Setup" |
нет,т. к. комп не проходит тест при запуске
При вкл. мама издает 1 длинный и 2 коротких гудка |
tvas, Оставь проц, память, видюку, все остальное отстегни, сбрось БИОС и попробуй включить, результат опиши. Какую видюшку используешь? Какой БП и какой мощьности? |
вот что я пробовал менять:
видео,память, проц.
Результат:При вкл. мама издает 1 длинный и 2 коротких гудка
НДД и приводы все отключил
Я не это спрашивал. Сдела то что я советовал и сообщи ту инфу которую я спросил. |
вот что стоит:
Корпус ATX (350W) L-8030, Black-Silver, USB
Процессор LGA775 (dualcore), Intel Core2Duo E4300, 1.800GHz, 800FSB, 2x64+2048Kb, OEM
Модуль памяти 1024Mb, DDR-II (PC-5300), Mtec
Видеокарта PCI-E ATI Radeon X1950GT 512MB 256Bit GDDR3 TV+2DVI [PowerColor]
БИОС сбросил,но результат тотже |
Похоже на отказ ChipSet системной платы. |
SERG Участник Сообщения: 673
а питание до видюхи доходит? если да попробуй мост придавить периодически нажимая на резет,похоже на отвал моста. |
| tvas писал: | | Видеокарта PCI-E ATI Radeon X1950GT 512MB 256Bit GDDR3 TV+2DVI |
На ней доп питание должно быть воткнуто.
Проверь питание на видюшке присутствует, на шине PCI-Express 16x питание присутствует? Мост обожди пока давить, а то на надавливаешь, темболее тебе даже не сообщили какой давить, меряй питание.
| tvas писал: | | Корпус ATX (350W) L-8030, Black-Silver, USB |
Меня корпус мало интересует, хоть коробка кортонная, производитель БП кто? Мощьность БП я увидел. Проц и память тоже не интересует, запускается и пищит уже достаточно, по пискам догодались что это видюшка, кружим вокруг ее и мамки. |
moldavanin Участник Сообщения: 100
Блок питания меняй на более мощный.(или "свежий") |
TL4M Мастер Сообщения: 740
| tvas писал: | | пробовал другую такая же история |
какую именно пробовал? |
| JohnK писал: | | Проверь питание на видюшке присутствует, на шине PCI-Express 16x питание присутствует |
Питание на видюшке имеется в виду от БП компа? Если да,то есть, тем более ,что пробовал др. видео без доп. питания.
А вот на шине PCI-Express 16x поподробнее где померять???
БП COLORSIT 350W,но он не причем т. к. уже пробовал и др. 100% рабочий LW12-430W |
| tvas писал: | | А вот на шине PCI-Express 16x поподробнее где померять??? |
Куда уж подробнее, только смотри 16х-вую http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml
| tvas писал: | | пробовал др. видео без доп. питания. |
| TL4M писал: | | какую именно пробовал? |
tvas, Давай уже ты подробнее расказывай. |
Спасибо за ссылку
А видео вот какое:
Видеокарта PCI-E GeForce 8500GT 512MB 128bit DDR2 DVI+TV [Palit]
Видеокарта PCI-E GeForce 8600GT 512MB 128bit DDR2 DVI+TV [Leadtek] RTL
Видеокарта PCI-E ATI Radeon HD2400Pro 256MB 64Bit DDR2 TV+DVI, DX10 [ PowerColor] RTL |
tvas, Отлично, этм карточкам должно хватать мощности, начинай мерять напруги на слоте. |
Хорошо, как померяю сразу сообщу |
Ну так вот что получилось:
2-11.45 в
3-11.45 в
9-3.38 в
10-3.38 в
11-3.41 в |
tvas, На первый взгляд нормально, только местами не понятно, например:
1b=?
2b=?
и т.д. |
Извиняюсь поспешил
что написал это верх. контакты слева от ключа
а вот нижние контакты слева от ключа:
1=11.44 в
2=11.45 в
3=11.44 в
5=3.4в
6=3.4в
8=3.38в
10=3.4в
11=3.4в |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
tvas, выкинь пока PCI-E видюху и попробуй стартануть с самой простой PCI. |
dollar Участник Сообщения: 151
| Генчик писал: | | tvas, выкинь пока PCI-E видюху и попробуй стартануть с самой простой PCI. | Поддерживаю..всторону все, пробывать с самой обычной PCI-ной видухой.Да, и всетаки! попробывать запускать вообще без памяти.Будут ли при этом различия в писке? если нет то также смотреть питатели памяти. |
Даа... а гдеж ее найти-то PCI видео,но попробую.
Кстати без планки памяти те же звуки |
tvas, С питанием разобрались, порядок. Хотел предложить тебе с простенькой видюшкой, Генчик опередил
| tvas писал: | | Кстати без планки памяти те же звуки |
Это зависит от того что в перед инициализируется, но похоже превед от севера. Пробуй стартонуть с PCI видюшкой, отпишишся что получилось. |
Я уже в поиске PCI-видео ,но пока результатов нет.Как найду сразу напишу. |
7qvt67 Участник Сообщения: 95
Первой проверяется всегда память!!!!!!!!! На сайте производителя биос есть подробное описание сигналов. В гугле набери такую фразу : описание сигналов БИОС ссылок будет масса. Наверняка найдешь и расширенное описание(если в обычном нет). Попробуй почистить контакты на память. Да к стати, а если северник накроется вообще инициализация биоса пройдет? Помойму он просто камень(процесор) не увидит.
Добавлено 06-06-2008 00:14
Да к стати. Некоторые матери требуют чтобы память ставилась в строго определенной последовательности |
