asus p5s800-vm срабатывает защита
levik
28-09-2007 12:54
Здравствуйте господа специалисты,есть мамаша asus p5s800-vm,с камнем срабатывает защита,все питальники в козе,при снятом проце всё ОК,ставить другой камень боязно нет ли у кого ссылки на даташит камня celeron 2.8 померить его по питанию Прошу помощи Пьем пиво
Добавлено 28-09-2007 13:30
При отключении кулера защита не срабатывает шок Не знаю чо и делать
каприкорнус
28-09-2007 18:21
В защиту БП уходит или у проца производительность падает ?
JohnK
28-09-2007 20:41
levik писал:
levik, ГЫ, Интел эт тебе не шарашкина контора, мог и там порыться, на выбирай который твой:
http://www.intel.com/design/celeron_d/datashts/311826.htm
http://www.intel.com/design/celeron/datashts/304092.htm
С web или ftp скачивать нам выберешь.
boa
29-09-2007 06:48
Тестером примерно 1 Ом намеряешь на проце, так что один из ключей у тебя возможно пробит, хотя твоя же фраза "При отключении кулера защита не срабатывает" ставит в ступор. Вообще говоря с ключами не торопись, иногда они просто открытыми некоторое время после выключения остаются и тестером намеряешь козу.
n_alex
29-09-2007 07:09
А БП не менялся?
sergvgik
29-09-2007 09:21
скорей всего у тебя в питателе проца проблема - типа одна из фаз не пашет, осциллом посмотри импульсы на затворах ключей , там они должны быть вольт по10-12
Нагрузи питатель лампочкой автомобильной и выставь vidы на панельке перемычками
ЭТО ДЕЛАТЬ БЕЗ ПРОЦА !!!!!! НА ЭКВИВАЛЕНТЕ НАГРУЗКИ
grinus
29-09-2007 09:34
n_alex писал:
А БП не менялся?
Крайне толковый совет - первым делом подкинь другой БП одобряю
levik
01-10-2007 08:17
Бп стоял и клиентский и мой тестовый за пол года не подводил не в нём проблема при отключении фишки 12v защиты нет непонятно почему без кулера не срабатывает защита шок
sergvgik
01-10-2007 09:08
а сам кулёк то не коротит?
neo831
ЖелеZный вра4
01-10-2007 10:59
Если выпаять "верхние" ключи из VRM и по одному мерять?
unza
03-10-2007 10:07
а другой кулер пробовали подкинуть?
и биосе проверки оборотов кулера поотключать?
levik
03-10-2007 10:24
unza писал:
Не смешно,КОНЕЧНО,щас пока не до неё отложил заимусь попозже
levik
08-11-2007 16:05
Значит так принесли комп с таким процом поставил проц и всё пошло по виду было похоже на защиту так что не ведитесь
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » asus p5s800-vm срабатывает защита
  • БП RLS ATX-300 срабатывает защита
  • АРС Back-UPS ES 525 , срабатывает защита от перегрузки.
  • БП COMPAQ PDP-124P - срабатывает защита
  • Несрочный Codegen 250X1 (P4) срабатывает защита
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
