Восток TJ Участник Сообщения: 323
Принесли комп с данной материнкой, после неудачьной переустановки винды...
симптомы таковы, включаю, на экране логотип Асус, далее показывает список оборудывания установленного, и пишет в низу строки
01 USB mass storage found and configured
USB Device over current status detected
sustem will shut down after 15 seconds
да и ещё два раза пищит, прежде чем вырубиться...
скачал прошивку биоса, закинул на флэшку, но ничего не изменилось... в чем проблема? я не занимаюсь конкретно ремонтом компов, потому встречаю такое впервые... |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
А в биос с чего загрузка первоначальная прописана ? Поставь CD .Загрузись с него какой нибудь LiveCD ( или Хрюшей )и посмотри как пойдёт  |
| Michael666 писал: | А в биос с чего загрузка первоначальная прописана ? Поставь CD .Загрузись с него какой нибудь LiveCD ( или Хрюшей )и посмотри как пойдёт  |
рад бы, только после нажатия на Делет, вместо биоса пустота, и вырубается... |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
Восток TJ, повыдергай все USB-устройства из компа, а то он пишет, что они слишком большой ток жрут. |
никаких устройств в него не включено, похоже пожгли порты... можно ли както избавиться от этой болячки, хоть методику подскажите.... |
Восток TJ, Вот если картридер внутренний стоит - тоже выдёргивай из-матери .
| Цитата: | | Принесли комп с данной материнкой | ( не отследил ) - привычка смотреть на материнку вне корпуса со всем выдернутым  |
Genik Участник Сообщения: 83
Южному мосту пиздец!поменяй материнку! |
SBU Участник Сообщения: 67
Проверь температуру ЮМа в дежурке (можно на ощупь), сопротивление всех ЮСБ портов (D+, D- на землю).... после этого выводы
Да, я думаю, ругаться, здесь не привествуется  |
температура моста в норме, да и сопртивления по 512 ом на ЮСБ всех на землю...
интересный случай, но клиент хочет забрать.... |
gastello Участник Сообщения: 378
Похоже на ЮМ...... чего тока не видел...
давеча принесли Р5Р800 - дык усе работает - тока сддиск глючит..... промучился - а вывод один - пипец мосту...
потому как разозлившись перепаял с рабочей мамы ЮМ и все ушло.....
смысла в этом никакого небыло - можно было маму поменять - но доказал сам себе ... и вывод сделал
все глюки у них от ЮМ |
да наверно так и есть, клиент знакомый хороший, обвинил меня в том что я не смотрел его комп и вынес приговор в слепую.. ну дык так и заменил плату в итоге..
никто не сделал... |
