Asus P5LD2 SE как активизировать 2х канальный режим
SPLIT
11-12-2007 22:30
Прошу помидорами не бросаться.
На этой плате у меня стоят два модуля памяти в
2х канальном режиме.
Это вот такие модули:
DIMM1: A-Data (256 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DIMM3: A-Data (256 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Хочу увеличить обьем памяти и поставить еще два модуля
памяти в другие два слота.
Память буду покупать такую:
Две планки
DDR2 DIMM 240pin/ 1024MB/ 667 Kingstone Orig KVR667D2N5/1G
Хочется что бы вся память работала в двух канальном
режиме.
Но почитав мануал к материнке на английском языке
засомневался.
Получается что бы это самый 2х канальный режим включился все планки памяти должны быть одинаковыми
от одного производителя и желательно из одной партии.
Так что получается что мне старую память придетса
выкинуть?
Может кто даст совет как точно можно включить 2х канальный режим на материнской плате.
А то эксперименты ставить ой как не хочется.
Заранее благодарен за все советы улыбка
Капитан Немо
11-12-2007 22:35
думаю, можно запустить 2хканальный, но на частоте более медленной памяти, то есть 533
SPLIT
12-12-2007 01:29
окей
спасибо
но похоже без эксперимента не выйдет а жаль. недовольство, огорчение
shura_gam
12-12-2007 10:45
2х канальный режим будет, но на частоте 533. ИМХО выкинь старую память
Chip-NT
12-12-2007 14:23
Тут как посмотреть, если учесть, что двухканальная даст тебе прирост около 10-15% то лучше купить ещё 1Gb, тем более, что на сегодня по такой цене реально купить, ну а если прирост тебя такой неустраивает, то оставь как есть. улыбка
SPLIT
13-12-2007 22:54
спасибо
как только смогу уделить время для покупки так все и опишу-какое включение лучше будет
dav4600
Гость 80.81.*.*
19-12-2007 22:43
Думаю с двухканальным режимом проблем не будет, а с таймингами могут быть. Лучше их выставить вручную, т.к. автоматически материнка может установить тайминги под более быструю память и пойдут глюки. Пару раз встречался с таким делом.
SPLIT
20-12-2007 02:49
dav4600,
спасибо
но у меня был облом
оказалось что во всем городе исчезла память из продажи
и новая партия будет через неделю.
Во сижу жду и надеюсь что память не подорожает из-за дефицита.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Asus P5LD2 SE как активизировать 2х канальный режим
  • Материнка Asus P5LD2 и Сore2 Duo
  • asus P5LD2 запускается но нестартует
  • ASUS P4P800 SE
  • ASUS P4s333
  • ASUS K8N-E нет запуска
