FreeStalker Гость 62.68.*.*
На данной мат. плате дополнительный разъем питания(что возле процессора) - 8-ти контактовый. Можно-ли использовать БП с 4-х контактным дополнительным разъемом? |
JohnK Участник Сообщения: 2546
Где он 8-и пиновый?
мамка точно такая, но разъем дополнительного питания - 8!! пиновый, а не 4-х. Мамка передо мной лежит! |
Тады она уже расчитана под 450W-ные БП, поидее должен подходить 4 пиновый разьем, может даже как и в случае с разьемом питания 20 и 24 пин.
Добавлено 05-08-2007 13:49
Но лучше убедиться если дока под рукой посмотри там, должно быть написано |
вообщем ситуация такая, эта мамка проработала у человека 3 дня и перестала стартовать. У него стоял 430W БП Термалтейк, правда в 8пиновый разъем мамки был подключен 4-х пиновый штекер(он прекрасно входит в пол-разъема), т.к. на этом БП есть только 4-х пиновый штекер. Проверил все дивайсы - всё работает, неисправна мать. В БП видимо срабатывает защита от перегрузки, т.к. при включении мамки, она пытается стартануть и сразу(менее чем за пол-сек) отключается. Отключил штекер дополнительного питания - мамка запустилась.
Получается - неисправны цепи доп.питания?
Я посмотрел по самой плате: в этом 8 пиновом разъеме напряжение подводится только +12В, причем верхние 4 пина +12в(все 4 запараллелены), нижние 4пина - земля. Поэтому, по сути мамка и с 4-х пиновым штекером от БП должна работать. Но вот почему сгорела? есть вероятность, что из-за нехватки мощности БП?
Вот конфа:
проц: 775 интел кор 2 дуо E6320 1.86ГГц
память: 2 линейки по гигу от самсунга пс6400
винт: сата2 от самсунга 250гб
видюха: жифорсина 7900GS 450M 256mb PCI-E
p.s. в мануале сказано, что БП должен быть не менее 400W |
Значит 4 пиновый действительно должен нормально подходить проверяй цепи питания от этого разьема и посмотри может оказаться что и на проце тоже нет питания. |
| JohnK писал: | | Значит 4 пиновый действительно должен нормально подходить проверяй цепи питания от этого разьема и посмотри может оказаться что и на проце тоже нет питания. |
так как я его (питание) проверю, если мамка при подключении доп.питания - не стартует Единственное что можно сделать - измерил сопротивление между шиной +12В и землей в этом разъеме доп.питания. Около 1 Ом.
Так что - мамку на гарантию
Но волнует другое: могла мамка выйти из строя, из-за малого кол-ва проводников +12В? Ведь по-идее их должно быть 4 провода, а было 2... Может из-за этого напряжение было не 12В, а ниже? хотя..врятли  |
Нет не могла, смотри на рисунок  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Какие сейчас китайцы провода в БП ставят, дак и 8 не хватит, вот производители материнок и страхуются (кстати теже китайцы).
Если материнка гарантийная то в СЦ. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
FreeStalker, эта мамка прекрасно работает и с 4-пиновым ATX12V, и выйти из строя из-за этого не могла. Вообще очень надёжная мамка, отказов почти не бывает.
каприкорнус, ASUS-P5B-E Plus делают не в Китае, а в Тайване, это большая разница. |
ну, значит сгорела сама-по-себе, т.к. БП в норме, проц в норме, видюха в норме. |
Генчик, Как то особо не озадачивался этим вопросом, надо на работе коробочки покрутить. |
каприкорнус, ни разу не видел китайского Асуса на чёрном текстолите. |
Вы о чем, Китай-Тайвань, может скоро это одно государство будет, речь не об этом. каприкорнус, из-за проводов мамка врят-ли могла сдохнуть. FreeStalker, проверь таки доп.питание на мамке. |
JohnK, скоро - не скоро, а фабрики разные, и качество тоже разное. |
Да понятно, но суть проблемы это не решит, см.1 топ. |
JohnK, да отнесёт FreeStalker эту мамку в гарантию, и все дела. |
Всетаки видать они и до этих Асусов добрались. Перебрал коробки из трех - 2 китай и одна тайвань.
каприкорнус, | JohnK писал: | | Вы о чем, Китай-Тайвань, может скоро это одно государство будет |
Да я разницу между ними вижу в сантиметрах на карте, не более. (по крайней мере в последнее время) |
Разница между ними в качестве сборки, есть тока один момент китайская мать китайской матери рознь. Тайвань собирает качественее. То что наблюдается с АСУСом это скорее всего некачественные компоненты либо технологические ошибки как P4P800, P4C800 и подобные. |
FreeStalker Гость 195.49.*.*
ну да, я сам был удивлен, что такая мамка вышла из строя, однако факт есть факт.
| JohnK писал: | | FreeStalker, проверь таки доп.питание на мамке. |
да че там проверять, КЗ там. А что именно коротнуло - нет смысла копаться, т.к. мамка на гарантии(кстати, уже уехала в никс) Может кондер коротнуло, может мосфет какой прошило, пусть специалисты никса разбираются  |
Это скорее всего мосфет. Но раз мамка на горантии тогда действительно нечего заморачиваться  |
edgik Гость 212.96.*.*
У меня похожая мамка p5b deluxe, перестала стартовать из-за одного из винтовых соединений. Как только затягиваю винт видимо где-то коротят межслойные соединения. отпускаю винт - все работает. Так и оставил с одним не закрученным.. |
А ты пробовал картонную шайбочку или две туда подложить? |
