Мать ASUS P4U800-X глючит
warwar
13-02-2007 12:37
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста что предпринять, мат плата ASUS P4U800-X начала включаться как только подсоединишь шнур питания, без нажатия кнопки, запускается не сразу(видео на экране появляется), а с 4 или 5 разов, винда грузится очень долго, минуты 3, после переустановки. Блок питания поставил помощнее, т.к напруга 3.3вольта была 2.6, запускаться стала сразу, но включается также, если воткнуть кабель питания стартует, и ещё когда шлейф(CD-ROM-HARD) был воткнут в разъём -мастер-периодически слышен какойто скрежет в CD-ROM, и опять же не запускалась (картинки не было)кулера шумели, подозрение что контролер работает неисправно, читал где-то, но сталкиваюсь впервые и даже как выглядит микросхема не знаю, и при запуске Винды уже на рабочем столе всё время выходит ошибка temp2.exe...подскажите неучу где обратить внимание, что проверить...
Mikkey
13-02-2007 14:28
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=temp2.exe
Вирусов гоняй... улыбка
А чтоб сама не включалась - зайди в BIOS Setup и настрой на "не включение" при пропадании напряжения...
Добавлено 13.02.2007 14:30
http://www.viruslist.com/ru/news%3Fdiscuss%3D760%26return%3D1+temp2.ex ...
http://www.symantec.ru/security_response/writeup.jsp?docid=2003-012017 ...
warwar
13-02-2007 16:51
Mikkey, а я диск с отформатировал перед установкой, правда диск D остался неформатирован, но врядли... там вирус сидит, хотя конечно...
А где можно узнать какой параметр в Биосе отвечает за "не включение" при пропадании напряжения...
warwar
14-02-2007 09:11
народ подскажите, почму загрузка Винды ХР идёт долго очень недовольство, огорчение , минуты 4 занимает, может какие параметры изменить, повесил CD-ROM в разъём -мастер-, а Хард в разъём -слейв- запускается только тогда, а наоборот никак, башка в сидироме стучит и даже видео нет, в биосе покопался -вроде как теперь мать не стартует при вставлении шнура в разъём блока питания...
Ярослав
14-02-2007 09:18
В исправности CD-ROM-а уверен?
Балагур
Злостный матершинник
14-02-2007 14:18
отключи эти устройства( и хард), оставь загр. дискету
warwar
14-02-2007 14:25
CD-ROM другой вставлял, хард другой подкидывал, снуля устанавливал, таже история, ползунок при загрузке ХР бегает минут 4-5, откидывал всё кроме харда, таже история...
Балагур
15-02-2007 01:34
warwar, попробуй-таки на дискету. Мож IDE глючьные. Если есть - засунь плату PCI -ную расширения IDE, попробуй на ней винт.
запускается комп? или виндовз? Раздели неисправности: загрузку системы и нормальный старт матери.
almaks
Спокойный как удав
15-02-2007 05:05
Может у камня кеш подпалена?
Pac-Man
Пингвиновод
15-02-2007 12:50
А шлейфы на HDD/CDROM менялись? А то из-за мятых шлейфов о-о-очень много глюков можно поиметь.
Voodoo_r
15-02-2007 14:28
А "любимых" могими производителями APM xxxx мосфетов нет?
Ярослав
15-02-2007 14:54
Наверное не только производителями подшучивать, дразнить ...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать ASUS P4U800-X глючит
  • Мать-старушка CHAINTECH 6oja3t глючит
  • М.В. ASUS S-370 глючит. Не ставится ХР?
  • Мать ASUS P5GD1-VM
  • Мать ASUS P4T не включается
  • мать Asus P4P800 не стартует
