Мать ASUS P4T тихо накрылась. Теперь не реагирует на кнопу PWBTN и не включает питание. Блок питания новый. Дежурное питание с БП есть. Батарейка в норме (3,1В). Ничего не греется. Цепь с кнопы идет на PC87364. Нашел даташит на эту микруху, проверил цепь через микруху. Все в норме. Теперь уперся в AS99127. Сигнал POWER_ON на нее приходит, а вот где выход управления на БП не знаю и понять не могу.
Помогите советом или ссылкой на даташит к AS99127.
тады нерентабельный ремонт получается... если конечно явной КоЗы где нить нет.. посмотрите - что мешает жить БП на плате? По выходным напряжениям - которое в КЗ?
ir0407, (коллега по несчастью) сервер HP TC3100 завалился три дня назад (долбаные коммутаторы KVM ). Тоже упёрся в AS99127 (это перемаркированный 100pin Winbond, какой - не знаю). На матери ASUS P4T микросхемка W83601R (SMBus GPIO) не присутствует?
