Кардридер на Asus P4S533
Kuzmich
23-08-2007 22:17
Помогите завести кардридер SD и MS на этой материнке! Сам кардридер собран на Winbond W83L518D. В биосе выставил чтение MS, в Win XP сразу обнаружилось новое устройство, но определяет как неизвестное?! рёв в три ручья Диска с дровами нет, на сайте асуса тоже ничего, и в интернете драйверов под него найти не смог?! Может кто-нибудь использовал его? Кстати, определяется неизвестным устройством не зависимо от наличия в нём флешки!!!
ssv
28-08-2007 15:30
USB правильно подключил? И оно точно рабочее? Если всё нормально, но не работает смотри кварц в картридере или шлейф, дальше не заморачивайся оно того не стоит.
alexx-nakhodka
28-08-2007 16:51
Сталкивался с подобной фигней на кардридерах от HP. Внутри стоял чип Realtek не помню правда какой... Дрова искал по маркировке ентого чипа - нашел. Выглядят как программа, которую надо устанавливать (setup + прочие файлы....) Только после того, как выполнил установку этой проги - кардридер заработал стопроцентно... Называется так: Realtek USB 2.0 Card Reader Software
Может попробовать по маркировке Winbondа дрова поискать...
Maxim_Z
28-08-2007 17:06
Kuzmich писал:
Значит, ремаркированный винбонд. Фотку потрохов картридера клади.
Kuzmich
28-08-2007 22:31
Нет, Вы меня не поняли-кардридер прямо на матери распаян!!!!С матери же выходят по 10 контактов на каждую флешку(SD и MS), так вот скачав с винбонда даташит, нашел распиновку этих разъёмов( благо асус догадался поставить такие же разъёмы и даже соблюдал распиновку, которая в даташите) так вот к этому разъёмы запаял флешку, но винда ничего не нашла, после этого обнаружил в биосе пункт card reader enable (disable), так же там можно выбрать тип флешки, похоже что читать он может только одну из них сразу) так сразу в винде нашлось неизвестное устройство и на этом всё недовольство, огорчение По маркеровке чиа пробовал, но безрезультатно....
Maxim_Z
29-08-2007 03:15
Kuzmich, ага, я не понял, что контроллер картридера на матери распаян.
Недавно тема была про картридер, который типоразмера флопа, подключающийся по усб - у вопрошающего тоже была проблема неизвестного устройства, пока дрова на контроллер не подобрали.
Kuzmich
29-08-2007 09:13
Пробовал искать по микросхеме, но безрезультатно....По-моему он даже не к USB цепляется! Могу прислать фотку его, если надо?
Вот даташит на микросхему
http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/PCIC/w83l518 ...
Maxim_Z
29-08-2007 11:23
Kuzmich,
data sheet писал:
Base on the LPC interface,
не USB.
Осталось посмотреть на сайте асуса - может быть биос перешить... А там где ты мать покупал, не консультировался?
Kuzmich
29-08-2007 12:56
Мать с рук брал:) Просто интересно стало, чтобы на неё флешку повесить, всегда в системе 512 метров будет для всего, что-то вроде backup:) На сайте асуса тоже про это ничего, там даже в продуктах такой матери нет помираю со смеху! Только мануал, в которым кроме слов, что там кардридер больше ничего не сказанно злость Дров на него тоже на сайте нету, диск родной пока не могу достать.....
Viat
29-08-2007 13:05
Kuzmich, правильно ли паять флешку на шлейф? Может нужна "читалка", может там еще что-то в обвеске есть? Как вариант.
Kuzmich
29-08-2007 15:19
С флешкой и без одно и тоже неизвестное устройство!
На счёт читалки, то только идёт прога для чтения сим-карт...Для SD и MS ничего не идёт...Вечером постараюсь разместить фотки обвязки чипа!
Viat
29-08-2007 17:41
Kuzmich, Asus P4S533 есть с разными индексами "мамы", какая у тебя?
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&mod ...
Модель может под радиатором проца пишут улыбка
Вроде бы UART2 и COM2 надо на картридер выставлять недовольство, огорчение
Kuzmich
29-08-2007 19:56
Плата без индексов, такая как на ссылке! помираю со смеху! Индексы на LPT пишут тоже улыбка Пробовал выставлять по-разному, но ничего не получилось:( Фотки завтра выложу, а то мать на работе, а фотки с телефона не очень будут!!!А может быть так,что винбонд сдох просто???
P.S. Ещё эта мать разговорчивая, говорит об отсутствии проца, памяти и т.д! Вообщем микросхем там специфических асусовских море и какая за что не очень понятно помираю со смеху!
Viat
29-08-2007 21:02
Kuzmich, зачем фото с мобила, если в мануале нормальные фото есть. Про картридер в настройках БИОСа две ссылки, для СИМки 19 и MS - SD разъем 23 (4.4.2 выбор порта и выбор типа).
Если определяется как неизвесное устройство - надо дрова попробовать установить улыбка
Kuzmich
29-08-2007 22:10
Да вот в этом то и проблема, что какие дрова???На асусе ничего, на винбонде тоже...А не может ли где-нибудь (даже в биосе) быть зашит идентификатор этого кардридера, скажем будет определяться не как winbond, а ещё как-нибудь?
Очень похоже на дрова!!! голливудская улыбка
http://www.treiberupdate.de/treiber-download/download-153604-treiber-A ...
завтра попробую и отпишусь что получилось:)
Viat
29-08-2007 22:14
Viat, а с родного СД автоматом не находит? Прямо на Асусе вопрос задай, должны ответить.
Kuzmich
31-08-2007 10:16
http://www.treiberupdate.de/treiber-download/z-dltreiber/download_trei ...
Вот эти драйвера подошли к кардридеру, в системе стал видеться съёмный диск, но когда я подпаял к разъёму флешку, то винда говорит, что устройство не отформатированно, хотя флешка рабочая и в usb кардридере работает! флешку подключал так, как распиновка в даташите! или всё-таки она не так подключается???
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Кардридер на Asus P4S533
  • Материнская плата ASUS P4S533-MX
  • Материнка ASUS P4S533-VM микросхема BIOS
  • P4S533+HP 3320
  • У кого есть под рукой P4S533-X нужны номиналы транзисторов
  • ASUS P4s333
