На двух линейках в ЛЮБЫХ ПАРАХ слотов запускается и исправно тестится. Вставляешь 4 линейки - виснет на запуске Винды.
Ес-сно менялось всё: БП (Thermaltake420), память DDR-400 Samsung
Сделано:
- заменены электролиты относящиеся к северу и памяти. (CapXon1500x6,3v),
- заменены в ШИМе (APM 2014 на IRFR2905z) было 2.58в стало 2,62в ,
- терминирующее напр 1,3в (заменены кондёры)
- навесом кинуты провода от 3,3в до ШИМа
Бьюсь уже второй день, помогите советом господа Мастера !
Стоит ли копать в районе VRM CPU ?
Oldg, память чем тестил?Рекомендую MemTest3.1+ и выше.Тести сначала каждый слот, потом парами ставь- смотри на каком тесте ошибку выдавать будет.
Прочисти слоты, да и пропаять можно слоты памяти( правда щас из-за этого редко бываает, но всё же как вариант ).
И кстати, что там с BIOSом?Скидывал?
Хм... для Р4Р800 это не удивительно. Мамка - "то что надо", о чём свидетельствует количество отказов
А ведь задумка ASUS этой модели неплохая. Только вот собрана на ***не. Сорри за офф-топ.
ИМХО север плющит. Какие планки ставишь? Попробуй 2 планки суммарной ёмкостью твоих 4-х. Да и не плохо бы глянуть чИстоту питания.
buffer, В настоящий момент нету две по 512, а имеющиеся 4 по 256 оригинал Гнусмас РС3200 тестил на другой машине S&M Test1.3 успешно. А чистоту питания на блок питания не могу грешить - постоянно пользуюсь для тестов, да и неоднократно смотрел осцилом.
Stelt, Сейчас попробую почистить и потестить, да ещё и про BIOS правильно подсказали - попробую
Да АПМов уже нет. Но и неисправности уже нет. Стыдно признаться - неисправность была в батарейке - села до 2 вольт и глючила на этапе загрузки WinXP (блин интересное проявление неисправности, почему именно с 4-мя линейками?)
Текущий раздел »
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
