Полностью молчит ASUS P4P800-X
Lantel
22-04-2008 17:11
Отвалился радиатор от северного моста.
Был прикреплен обратно.
Теперь только включается питание и нет никаких циферок и звуков проц+память живые. Питания есть проц+сев мост греются южный холодный.
Это сразу в морг или имеет смысл ковырятся
Леопольд
22-04-2008 17:25
Смотри стабилизатор на полевиках: Q28, Q29. На выходе должно быть 1.5 вольта.
Lantel
22-04-2008 18:03
Есть 1,48 и падает с прогревом до 1,41 вольта.
Вопрос стоит ковырятся или точно в морг.
Леопольд
22-04-2008 18:22
Питание памяти?, Линейный стабилизатор на Q7, Q35, Q34, должно быть 2.6-2.7 вольта. Питание проца на имп. стабилизаторе - 1.4 вольта. Как-то менял все четыре полевика (LD1010), проц и мосты после перестали греться. Может просто совпадение, т.к. еще пришлось менять Q28,Q29.
Lantel
22-04-2008 18:33
Как назло все напряги есть и в норме.
Сев мост греется хорошо.
Напомню все работало без проблем, вылетели металлические ушки из платы и отвалился радиатор сев моста.
Вот тут все и началось. Визуально плата под сев мостом и Q29, Q29 темнее чем остальное.
Как я понял рекомендация поменять полевики.
А сам сев. мост мог без радиатора помереть, комп стоял включенный всю ночь.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-04-2008 18:34
В поиск !!!! И на РОМБАЕ тоже.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Полностью молчит ASUS P4P800-X
  • ASUS P4P800 SE
  • MB Asus P4P800 не стартует
  • ASUS P4P800 SE Не запускается.
  • ASUS p4p800 POST код d4
  • MB ASUS P4P800-X Не проходит POST
