Опять ASUS P4P800-X стартует но незагружается.
kilwest
24-03-2007 15:27
Привет всем. улыбка Мне досталась на халяву мать ASUS P4P800-X с процем. Проц живой, но что-то с матерью, не могу понять. Ее запускаеш, все стартует, диод горит, включается, отключается ресет работает. Точно не разбираюсь какой мост южный, а какой северный недовольство, огорчение . Немного в этих вопросах ламер, только она стартует и все больше ничего не происходит, монитор незагарается. Только очень сильно греется микруха на матери на ктр. радиатор стоит. У меня самого мать ASUS P5GD2-X у нее тоже греется этот радиатор, но не так сильно. Другая холодная, в чем может быть причина, подскажите пожалуйста. Буду благадарен. Хочется брату комп собрать, а финансы подводят.
каприкорнус
24-03-2007 16:19
kilwest, Ты бы почитал сперва хотябы 2-3 страницы предыдущих постов про материнки.
Почти везде одно и то же - ЧТО ТЫ ЕЩЕ СДЕЛАЛ И ИЗМЕРИЛ кроме как описал неисправность и потрогал пальцем микросхему.
kilwest
24-03-2007 16:54
Я все прочитал, но ничего похожего не нашел. Если есть возможность скинь ссылку где это находится.
каприкорнус
24-03-2007 17:04
Ну тогда начнем вытягивать по каплям.
Питания на ней где мерил ?
Стартует - это наверное кулером крутить начинает ? улыбка
Как определил что резет отрабатывает ?
Биос что нибудь пищит ?
kilwest
24-03-2007 17:41
Биос вообще ничего непишет рёв в три ручья , Если бы она хоть до биоса дошла. Она запускается, все куллеры работают, когда резет нажимаеш кулеры работать на несколько секунд перестают, а вкл./выкл. как стандартно при включении второй раз нажимаеш он выключается. Может быть что-нибудь с AGP, так как на видео куллеры крутяться, но картинки на монике не какой нет. Т.е. монитор не включается. Вопрос в том где лучше всего питание мерить на ней, я незнаю как мерить питание которое идет на проц. Может с этим что-нибудь.
каприкорнус
24-03-2007 18:01
Я не опечатался ПИЩИТ чего или нет.
Обмерь стандартно в таких случаях питание памяти, питание проца на ключах и питание моста. Беременные кондеры у проца посмотри.
Включай пустую т.е. только проц и память без шлейфов, видюху PCI подоткни, обязательно батарейку проверь.
все USB D+D- на землю и +5в прозвони на короткое.
Короче все процедуры проверки которые неоднократно описывались.
kilwest
24-03-2007 18:09
Окей. Тогда давай завтра вечером я отпишусь что да как. Буду потихоньку все тестить, неторопясь. А то у меня один друг во время замеров замкнул свою мать и совсем спалил улыбка .
каприкорнус
24-03-2007 18:16
У этого друга имя случайно не kilwest, ? улыбка
kilwest
24-03-2007 18:32
Нет. Я к этому с осторожность подхожу, пока ничего не сжег. А лезу только если уже точно не работает. улыбка
buffer
24-03-2007 19:40
Отдай материнку на ремонт знающим!!!
А если уж так хочется самому - перечитай все темы, которые ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к прочтению. А то, перед ремонтом, надо бы знать не только где какой мост помираю со смеху!
Учи мат.часть, принцип работы и назначение отдельных функциональных узлов.
Что касается твоей материнки, то, в первую очередь, сноси все АРМ'ы и меняй на что-нить людское. Для этого можешь взять спаленую материнку своего друга голливудская улыбка А далее проверяй всё по порядку, как было сказано выше.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-03-2007 22:47
В Поиск по P4P800 и на rom.by . А то клава вспухнет, в сотый раз писать одну и ту же шнягу.Щас спецом тему подниму вверх.
K-Man
25-03-2007 18:11
Полностью согласен с buffer!
Меняй полевики с буквами APM, на аналоги или что-нибудь помощней! Такие же (АРМ) не ставь вообще!
А вообще правильно сказали, на вышеуказанном форуме все прекрасно расписано.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Опять ASUS P4P800-X стартует но незагружается.
  • MB Asus P4P800 не стартует
  • мать Asus P4P800 не стартует
  • Asus P4P800 SE не стартует, POST 85
  • Мать ASUS P4P800 Rev2.00 не стартует
  • Материнка ASUS P4P800 Rev2.00 не стартует
