Aughrim Новичок Сообщения: 15
Материнская плата ASUS P4P800 SE, после переустановки WINXP SP2, престали работать USB-порты. Дрова родные с диска-переустанавлилвал, и в биосе отключал поддержку USB 2.0-ничего не помогает. При тестировании мышой, питание поступает но мышь не инициализируется, всего 8 портов. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Если есть полная уверенность, что дрова в системе встали правильно - кирдык южнику. Скоро и вся мать стартовать перестанет. |
Но в панели устройств контроллер определяется без проблем, разве такое может быть при горелом южном мосте? |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Aughrim, может и половина работать, а в южнике дырка.
На всех портах не работает?
При подключении как винда себя ведёт и в диспетчере устройств что про потребление говорит? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Aughrim, Проверь минуя винду. Есть такой ДОСмикрон в нем включается USB для флэшек, грузится он с дискеты.
Или на USB мыши или клаве проверь.
Материнку не ковыряй пока не ушатал совсем, лучше USB контроллер прикупи, стоит 200р зато в хозяйстве всегда пригодится. |
Не работает на всех портах, флэшку тыкаешь она мигнет светодиодом и тухнет, мышь запитывается но не определяется. Что за ДОСмикрон, можно поподробнее? |
Aughrim, Щас пошукаю у себя подожди.
Добавлено 08-02-2007 21:26
Вот ссылка на сайт с программой.
http://www.vosoft.narod.ru/prog.htm
Из описания.
ДОС "МИКРОН" 1.0
Дистрибутив ДОС "МИКРОН" - это попытка осовременить операционную систему DOS и создать на ее базе Live Floppy - многофункциональную загрузочную дискету.
В основе дистрибутива ДОС МИКРОН - FreeDOS 0.9 SR 2 выпуска конца 2005 года, возможности которой существенно расширены с помощью набора драйверов и утилит сторонних производителей.
С помощью этой дискеты Вы сможете читать и записывать CD/DVD, просмотреть фотографии с карты памяти фотоаппарата и флешек, получить доступ к разделам NTFS и EXT2FS, а также протестировать процессор и оперативную память.
Системные требования
* Процессор 80386 и лучше
* 16 Мб оперативной памяти
* Материнская плата с шиной PCI
* Монитор VGA (рекомендуется SVGA)
Основные возможности
* Удобный файловый менеджер Folder Manager 1.07, с которым интегрированы
1. Длинные имена файлов
2. Просмотровщик BMP, GIF, JPG и PCX - файлов
3. Архиватор PKUNZIP
4. Просмотр HTML-файлов в русских кодировках DOS, WIN-1251, KOI-8 и ISO
* Поддержка файловых систем FAT16/FAT32, VFAT(длинные имена), NTFS, EXT2FS/EXT3FS.
Для всех поддерживаемых файловых системах возможны чтение и запись
* Работа с USB-накопителями (флешками, карточками из фотоаппаратов, внешними жёсткими дисками)
* Чтение и запись CD/DVD. Поддерживается мультисессия, загрузочный CD, стирание CD-RW
* Поддержка до 4 Гб ОЗУ, из них под RAM-диск до 2 Гб
* Поддержка больших жёстких дисков
* Есть русская раскладка клавиатуры и поддержка русских имен файлов |
