мать Asus P4P800 не стартует
Porter
12-12-2007 00:49
Привет. Проц, память, видео, БП - заведоморабочие.
Внешних повреждений нет. при старте с кнопки запускает вентиляторі на пару секунд и вірубаетса, снова не стартует до отключения от сети. блок в защиту не уходит.
Стартую принудительно - запуска нет, ресет не проходит, вторичніе питания в норме. Дико греетса ЮГ FW82801.
УСБ по сигнальных линиях не коротят на землю, проверил все.
Подскажите, менять юг однозначно или есть варианты?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-12-2007 00:55
APMы сменил ?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=144429
levik
12-12-2007 12:58
Если греется в дежурке то мосту баальшой привет,если при старте то APM3055 и иже с ними
Леопольд
12-12-2007 13:36
Есть материнка P4P800-X. Пылесосили рабочий комп. Сильно грелись южный и северные мосты. Поменял все четыре мосфета (LD1010D) в нижнем плече стабилизатора. Мосты перестали греться, но комп зависал. Помогла только замена в линейном стабилизаторе Q28,Q29 (AMP2054N на 06N03LA). При прозвонке звонились как рабочие, но на выходе было всего лишь 0.8 вольта. Появилось на выходе +1.5 вольта, мать нормально заработала. Если запускать без видеокарты, южник тоже сильно греется.
Chip-NT
12-12-2007 14:02
Проверь на К.З. все USB и VCCSUS1_5A, если есть пробуй отжечь,а если К,З, по VCCSUS1_5A, то через шотку подать 1.5V с мосфета AGP. А без доп. питания как мать себя ведёт?
Porter
12-12-2007 15:58
MICHAIL писал:
APMы сменил ?
Да, вы правы! Напряжения на них таки не нормальны... а занижены
http://www.wiki.rom.by/index.php?title=P4P800-X_-_No_RESET
Вот тут сверил, виноват.
Подскажите на что их менять можно. Гдето видел описание аналогов, но не могу найти... Поставил че под рукой было (Q28) так напряжение завышено недовольство, огорчение
Добавлено 12-12-2007 15:07
мда... Q28 Q29 звонятса нормально... на не работают так недовольство, огорчение
поставил вместо них 06N03LA - напряжения в норме, нагрем моста ушёл, мать стартует.
Всем спасибо. Проблема решена
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать Asus P4P800 не стартует
  • Мать ASUS P4P800 Rev2.00 не стартует
  • мать P4P800-X не стартует после замены видеокарты
  • MB Asus P4P800 не стартует
  • Asus P4P800 SE не стартует, POST 85
  • не запускается мать ASUS P4P800-X
