Alex_Deller Новичок Сообщения: 7
Нет питания на процессоре. Питанием управляют 2 ИМС HIP6203 подаёт два сигнала на HIP6602, а с нее идут сигналы на полевики. Но на затворах полевиков ничего нет. При этом сигналы с 6203 не импульсные, а постоянные 1,5 в., хотя должны быть импульсные. |
dv07 Участник Сообщения: 118
Сокет прозвонил, контакты есть, только не прямо до шим , а сопротивлением 0,5-1ком. |
Я забыл. Они идут через микросхему. Надо прозвонить куда идут от сокета и от ШИМ. Но лучше поставь проц . включи и замерь на входе установки напряжения на ШИМ код напряжения . В даташите есть таблица кода.
Сверь соответствует или нет. Соответствует - значит ШИМ накрылся, если не соответствует прозвони цепь от сокета до ШИМ и определи осциллографом
где код искажается. |
Куликов Гость 89.184.*.*
1.Проверить VID-код.
2.Проверить конденсаторы фильтра на выходе ключей (у ШИМ-контроллеров есть вход ОС, через который контролируют вых. напряжение, и если конденсаторы с утечкой, т.е. нужный уровень Uвых. не достигнут,-снимают упр. сигнал с драйверов HIP6602),обязательно поверить сами ключи.
3.Иногда бывают случаи кратковременного запуска ШИМ-контр. при касании щупом выводов-смазать флюсом +прогрев феном,устраняет.
4.Проверка работоспособности VRM: снимаем проц, параллельно конденсаторам фильтра подключаем нагрузку (автомобильную лампочку ватт на 50), подаем на входы VID ШИМ-контроллеров с помощью перемычек или переключателей нужный код (подавать "0") в соответствии с таблицей в даташите (можно только один, соответствующий какому-то среднему значению Uвых.), принудительно запускаем БП, проверяем питание ШИМ-контроллеров, д.быть 5 в. Проверяем осциллом. сигналы на вых. ШИМ-контроллеров. Если ничего нет, отключаем цепь ОС и подаем на вход ОС ШИМ-контроллеров от внешнего источника или от делителя, подключенного к +5 в БП, напряжение порядка 1,5-1,8 в. Если и после этого сигналы управления драйверами не вырабатываются, можно сделать предварительный вывод о неисправности ШИМ-контроллера, а окончательный вывод-после его замены (снять с рядом стоящей мамки)javascript:emoticon(' ')
улыбка |
boa Участник Сообщения: 318
Пару раз эти платы удавалось поднять проверкой всех питальников (по сути- напряжения на всех полевиках), трудно сказать какая между всем этим связь, но запуск питания на проц от этого зависит . |
aleks_k Участник Сообщения: 98
На Гигабайте ( GA IPE1000 ) встречал , что при отсутствии дежужных 3.3 В нет питания проца. Провери все другие напряжения. |
LH Участник Сообщения: 705
эникейщики
...слов нет |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
А на севернике полтора вольта есть? |
Г.Игорь Участник Сообщения: 81
boa, согласен. Были случаи, когда проц не питался ( питание шимки в норме, транзюки целые, кондёры заменены). Аж появляется желание менять шим. Но виновником оказывается полевичёк стоящий в районе ддр слотов (не питание памяти и севера). Что он питает и для чего нужен не выяснено, времени не хватает. Но случай не единичный. Реально поднял три разные платы (две ASRock и ASUS). |
