мать Asus P4BP-MX КЗ по дежурке
Porter
03-02-2008 14:16
привет. пришёл комп, стрельнул, подымил, не вкл.
Ушел блок по дежурке. сделал, подключил - опять пол блока по дежурке ушло...
Разбор полётов - КЗ по дежурке на мамке. недовольство, огорчение Подал +3,3в - греетса ЮГ. Думал прожечь - +5в, Юг калитса, ситуация не меняэтса.
Вопрос. Каков шанс, что сгорел токо ЮГ? Каковы шансы, что после его замены мать стартанёт?
Г.Игорь
03-02-2008 20:59
Porter, Обычно стартует но бывает что приходится менять и мульт. Также стоит проверить танзюк питающий юг.
Porter
08-02-2008 23:59
Г.Игорь писал:
Porter, Также стоит проверить танзюк питающий юг.
разве он задействован в дежурке?
neo831
ЖелеZный вра4
09-02-2008 11:48
Ещё как задействован. Юг в дежурке под напругой живёт.
'Rom
09-02-2008 20:33
Porter писал:
А нечего гоменные БП включать- нормальный БП в защиту уйдет, а не стрельнет... Еще не известно, кто кого утащил...
Porter
09-02-2008 22:14
'Rom писал:
Porter писал:
спасибо, вы очень помогли. Сделаю плакат и по магажинах буду годить, юзерам показивать злость Вы в офтопе.
Я ищю способ оживить мать. и не собираюсь дискутировать про нонейм БП. етот вопрос раскрыт... рёв в три ручья
Michael666
анархист
10-02-2008 02:16
Porter, я дважды перечитал вышеописанное и понЯл - мать проще выбросить , не стОит она этого гимора . Либо меняй мост , а дальше - как кривая вывезет .И про питатель ты зря , но он у тебя с матерью соревнуется -Хто кого убьёт первее улыбка
Porter
10-02-2008 11:19
я понимаю и знаю о питателе и его качестве. Я мастер, комп собирал не я! а если речь о том, что после ремонта блок глючит - так на стенде ганяю.
Или вы предлагаете каждому бюджетному юзеру предлагать на его калькулятор блок ценой в половыну компа? недовольство, огорчение Ето также как каждому водителю Оки предлагать пересесть на мерс улыбка Ему ето либо не доступно либо ненужно...
По теме:
Не могу, определить какой транзистор питает ЮГ в дежурке.недовольство, огорчение Или таки напрямую?
'Rom
10-02-2008 20:33
Porter писал:
Ужаснах !!!
Michael666
анархист
10-02-2008 21:08
Не могу, определить какой транзистор питает ЮГ в дежурке. Или таки напрямую?
Porter ну хоть ты меня не расстраивай рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья мне бухов с юзверями хватает рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
LoadHigh
11-02-2008 04:01
'Rom, Гусары, молчать! )))))))))
Porter
11-02-2008 11:59
Ну зачем 3,14 здеть так много? Я и так знаю что чяйник. злость рёв в три ручья
На пробой мосфетов не вызвонил. кроме моста в дежурке ничего не греетса. По напряжениях тоже ничего не нашёл недовольство, огорчение
Уж если глумитесь, то хоть носом ткните, или методику подскажите. Чтоб на будущее не тупил я... рёв в три ручья
levik
11-02-2008 14:19
Греется в дежурке мост 100% палёный + мультик 50\50
'Rom
11-02-2008 14:30
Для уверенности , прозвони сигналы D-D+ USB- разъемов на корпус- КЗ или обрыв- однозначно ЮМ.
Porter
11-02-2008 14:49
УСБ проверялось с самого начяла - Ок.
При проблемах с УСБ мост калитса, но дежурка токо чють просажена. У меня же полное КЗ. Сжог два блока...
Понял, доглый Юг. Списываю на детали.
Всем спасибо.
Г.Игорь
12-02-2008 05:39
Porter, Нужно ведь просто поменять юг улыбка . Хотя бы ради тренировки или наработки опыта.
Porter
12-02-2008 10:35
безусловно! Если донор будет...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать Asus P4BP-MX КЗ по дежурке
  • MB ASUS P4BP-MX сгорела ABE321
  • Мать ASUS P4T не включается
  • Мать ASUS P5GD1-VM
  • нет USB устройств, мать - Asus P5GD1 Pro
  • мать Asus M3A стоит на POST D1
