Метеринская плата Asus P4BGL-MX post код 94
Romich
15-10-2007 13:20
Есть материнка Asus P4BGL-MX Socket 478.
Не могу понять, что с ней. При запуске короткого звукового сигнала нет, хотя если вынуть память, то пищит.
Карта пост кодов показывает 94. Биос Phoenix.
Подскажите, пожалуйста, что это за ошибка, (а то я не нашел) и как ее перебороть. Заранее благодарен.
Dimon908
15-10-2007 13:41
А на монитор что-нибудь выводит? К этому времени видеокарта должна быть проинициализирована. Попробовать clear cmos для начала и проверить память.
Code 94 - Disable A-20 Line.
Romich
15-10-2007 13:47
Dimon908 писал:
Спасибо за ответ. На монитор ничего не выводит. Сбросить биос пробовал: ничего не дало.
Если можно, поподробнее по поводу кода 94.
Dimon908
15-10-2007 14:21
Эта опция отключает переключение параметра А20 Line. Она относится к адресами от A0 до A19, т.е. первым 64 кб расширенной памяти.
Как я и сказал - пробовать другую память.
Romich
15-10-2007 14:48
Dimon908 писал:
Меняю память и вот что получается:
PQI 128mb pc3200 коды C0 потом Ad.
AM1 256mb pc2700 коды С0 потом В2 потом выключается и после включения Ad.
Вообще теперь ничего не понимаю недовольство, огорчение .
Что скажете!?
Dimon908
15-10-2007 17:45
AD - не нашел описание кода. Этот код идет перед кодом АЕ - когда должна успешно завершится процедура POST. Пробуйте стандартные методы: все вынять, на матери оставить только проц. Пробовать с памятью и без нее и смотреть на пост-карту, проц тоже подкинуть другой.
neo831
ЖелеZный вра4
16-10-2007 00:26
Ремонт любой матери начинается с замеров всех вторичных напряжений на её преобразователях. Где?
Romich
17-10-2007 14:24
neo831 писал:
А где об этом можно узнать по подробнее. Может подскажете че.
Ато уж больно хочется человеку принесшему материнку помочь, мается человек без компа рёв в три ручья .
Заранее спасибо!
sergvgik
19-10-2007 07:21
На rom.by сходи ,там много чего почитать есть
Romich
22-10-2007 17:39
Всем спасибо за помощь.
Сегодня мать заработала. Оказалось были проблеми с питанием памяти (вместо 2,5 в присутствовало 1,31в). Начал копаться в монтаже и нашел причину: отлетела нога полевика в питании памяти.
После пропая все заработало.
Коллективный труд рулит!!! одобряю
Porter
22-10-2007 18:55
не забудте отметить тему как решенную! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Метеринская плата Asus P4BGL-MX post код 94
  • Материнская плата ASUS-P4P800X ,куда вставлять post -карту
  • ASUS p4p800 POST код d4
  • Asus M3A встает на post d2
  • мать Asus M3A стоит на POST D1
  • ASUS P5GD1 Pro стопорится на POST 85...
