МП ASUS P4B533 не запускается
Mvall
Гость 62.112.*.*
07-08-2007 10:17
МП долго не работала. После установки в корпус не стартует. При этом вентилятор на процесоре не крутится светодиоды на корпусе не горят.
Горит светодиод на самой материнке. Минут через 10-15 запускается вентилятор на процесоре и загораются светодиоды "Power"и "HDD". Еще через 5 минут светодиод "HDD" гаснет и плата нормально запускается и далее работает, при этом даже можно перезагружаться, но не выключать питания.
При отключении питания все повторяется.
Помогите, где смотреть, что делать.
JohnK
07-08-2007 10:24
Оставь все необходимое (БП, мать, проц, видюха) и папробуй стартануть
Mvall
Гость 62.112.*.*
07-08-2007 11:37
Попробую.
Менял БП на заведомо рабочий - не помогло.
Вад36
07-08-2007 16:37
батарейку на биосе смотрел?
Mvall
Гость 62.112.*.*
09-08-2007 09:24
Все отключал, батарейку заменил, видео менял - не помогло.
Но! После того, как плата поработала два дня, стала нормально запускаться и сейчас работает.
Похоже все же есть дохлая емкость.
Всем спасибо за участие.
levik
10-08-2007 12:46
Mvall писал:
или отвал
neo831
ЖелеZный вра4
10-08-2007 15:01
Сокет там Т2, как пить дать...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » МП ASUS P4B533 не запускается
  • ASUS A7B8X-X не запускается
  • ASUS P4P800 SE Не запускается.
  • не запускается мать ASUS P4P800-X
  • материнка ASUS P5WD2-E не запускается
  • не запускается мать ASUS M2N32 SLI
