ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
Собранно на стандартной парочке ADP3421 и ADP3410.
Ключи целые. При включении мёртво. Броска тока нет , оверлоад не причём. +5 и + 3.3 на месте. Что там ещё копать ? Может сам проц сдох и не открывает питатель ? Вобщем упёрся.
Причём неисправность проявлялась пару раз, но после "отдыха" комп запускался. Щас глухо вообще.
Нельзя исключить и плохой контакт где то на металлизации, но всё же.
Процессор П3 850 /256 /100/ 1.7v |
alexfx Участник Сообщения: 268
камень намертво привязан к мамке? |
alexfx, впаян по самое нехочу... Хотя есть такой рабочий, отпаять старый не рискну. Нужны спец насадки на станцию как минимум. |
а если попробовать прогреть мать
Добавлено 25-10-2006 12:33
ИМХО на камень не похоже, скорее что то отвалилось или почти отвалилось |
alexfx, Уже прогрел. Контроллеры БГА прогрел. Подозрительные микрухи. Толку нет. После чего стартует питание ядра ? Или оно появляеться в месте с основным ? Может что то не нравиться процу ? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
Посмотрел схему DC/DC от старого бука, система питания процессора такая-же как и на обычных ПК.
Стоят пары полевиков, катушки, микрушки-контроллеры. |
хм..... вроде так - как только мамке понравилось питалово тогда и камню дает..... надо подумать.... |
Dimontsi Новичок Сообщения: 17
ADOWWW, Я не в курсе этой конкретной серии...
Но проверь схему старта VRM. Туда обычно могут заводиться сигналы power good с других питальников, и если одного из них нет - на ядро напряжение не подаётся.
Так же с проца идут сигналы, по которым выставляется напряжение. если их комбинация ненормальная VRM то же не заведётся. Но это проверить не так просто, треба внимательно даташит на микрухи смотреть. |
Все пошло. Проблема была в ADP3421, не реагировал на код установки напряжения с проца. Заменил. |
mcl_mcl Новичок Сообщения: 14
Вопрос такой где взять adp3421 оже нужно такаяже проблема ищу микруху уже год ,
продажа токо оптом .  |
mcl_mcl, знакомый подогнал.  |
Жаль . Буду пробовать заменить на adp3155  |
mcl_mcl, а что жаль ? ты место жительства не удосужился заполнить. Так бы может предложил тебе по почте переслать. |
ADOWWW, Если есть то буду благодарен пришлю свой адрес на емайл .  |
mcl_mcl, у меня всё есть.
А профиль свой, ты так и не удосужился заполнить... |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
| ADOWWW писал: | | А профиль свой, ты так и не удосужился заполнить... |
Дык партизаны на проксях ! Но без вирусиоловки в компе.  |
Подправил уже.  |
Заменил на LTC1708 все рулит
ADOWWW извени за беспокойства . |
