ASUS MW221 красный оттенок
ibra
31-05-2010 12:57
Друзья, суть в следующем. При отключенном кабеле прыгает табличка об отсутствии сигнала с нормальными оттенками белого. Стоит подключить кабель, рабочий стол в винде с глубоким красным оттенком,напряжение все в норме,подкинул другую матрицу изображение отличное.можно-ли решить проблему кроме как заменой матрицы?
Ермаков Л.П.
Мастер
31-05-2010 13:36
Для начала попробовать автоколор в сервисе.На лампы вроде не похоже,трудно по фото судить.Шлейф и разъемы чистил?
ibra
31-05-2010 13:43
я ведь говорил,с другой матрицей нет проблем.напряжения шлейф в норме.лампы менять приходилось но не с таким дефектом.
Antey
31-05-2010 13:47
ibra, Вот и меняй матрицу или моник в мусорку.
ibra
31-05-2010 13:52
может всё-таки есть надежда?)
Ермаков Л.П.
Мастер
31-05-2010 13:56
Матрицу такую-же подставлял?
ibra
31-05-2010 14:00
Ермаков Л.П. писал:
не совсем//asus vw191s
Ермаков Л.П.
Мастер
31-05-2010 14:07
Я бы все-таки лампы проверил.
PAI
Мастер
31-05-2010 15:03
Antey писал:
Это 100% проблема ПО Flash Memory.
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-05-2010 16:28
ibra, Было похожее, EEPROM прошил FF и всё стало ok.
Добавлено 31-05-2010 18:29
Кстати reset в svc не помог.
Antey
01-06-2010 06:39
PAI писал:
Antey писал:
Ну дык, он же убежден, что проблема в матрице, вот пусть и меняет. улыбка
Ермаков Л.П.
Мастер
01-06-2010 07:42
ibra писал:
PAI, Если бы автор не писал этого, то я тоже за прошивку.
PAI
Мастер
01-06-2010 10:56
Я просто уже сталкивался с данной проблемой в этой модели. Поэтому и уверен в своем суждении. Лечение происходило только заменой ПО + доработка схемы согласно бюллетеня. А то, что он матрас подкидывал и что то там показывало, то можно вспомнить лыжи 22", где при сваливании ПО он ведет себя непредсказуемо- на одном матрасе показывает одно, а на другом другое. улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
01-06-2010 17:12
PAI писал:
PAI, Выходит что мон который я лечил может вернуться? недовольство, огорчение
PAI
Мастер
01-06-2010 17:36
Мне 1 из 3, которые без доработки, вернулся. Пришлось дорабатывать. Поэтому- хз. Время покажет. улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-06-2010 07:46
ok
ibra
16-06-2010 16:26
PAI писал:
Лечение происходило только заменой ПО + доработка схемы согласно бюллетеня. улыбка
может поможете
Victor_K
Мастер
16-06-2010 18:21
PAI,
а о какой доработке речь, озвучь, плс
mr.diletant
26-06-2010 14:29
Привет ibra.была у меня похожая фигня.после того как перешыли памятушку 24с16все пошло.и в данном случае сдается мне что ето больше на прграмном уровне нежели железо.
ibra
08-07-2010 19:15
прошивка, замена 24с16 не дала результата.проверил первым делом.
ibra
12-09-2011 09:37
PAI, Спасибо большое! дейсвительно замена ПО решила проблему, доработку не делал, если вернётся, доработаем. Проблему решил давно, просто только заметил что тему не закрыл)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ASUS MW221 красный оттенок
  • AOC 230LM0005 красный оттенок
  • LG L1753S красный оттенок без подключения к компу
  • LG IPS234-PNA ARUHRVU красный оттенок после умирания БП.
  • Монитор ASUS MW221 Перенапряжение по сети.
  • Монитор HP L1906 оттенок зелёного
