6arrep Участник Сообщения: 285
Не стартует!
подробности:
до перепрошивки необходимого для старта биоса мать стартовала на две-три секунды и вырубалась, после чего через пару секунд включалась и всё повторялось циклически без единого шанса на запуск...
после перепрошивки нового биоса с другим процом (семптрон), мать исправно отслужила один день, исправно перезагружалась ( только почемуто вырубалась каждый раз на пару секунд после сохранения настроек биоса, а с семптроном в такойже ситуации просто перезагружалась), мать держала разгон, завышеное питание и прочие настройки. Всё было изумительно хорошо. После чего на следующий день стала вести себя идентичо изначальному состоянию, как до прошития биоса.
Перепробовал три последние версии биоса перепрошивать используя старый проц Семптрон (вообще за этот год 7 версий биосов вышло уже, хоть мать этого года) , такаяже ситуация.
(зы: семптрон по стандарту am2, а феном по am2+ работает, что мать якобы призвана поддерживать)
Причем если сохранить настройки ( AMD Life, Cool and quiet and manual other settings,что в дефолте выключено) то пару раз проц запускался, вплоть до перезавышенных настроек разгона, после чего не работал.
Повторюсь, на момент когда проблема случилась все настройки разгона стояли в дефолте, прчичем не пару мину, а на этих настройках была установлена виста-64 без каких либо проблем и комп проработал пол дня, вырубаясь на пару секунд лишь при перезаписи настроек биоса.
Есть пару мыслей:
обновленный биос не решает данной проблемы, странно почему через день только дал об этом знать. Причем на оф.. странице asus ещё не указывают о поддержке этого проца, хоть и пишут в описаниях последних версий биоса о решении именно проблемы с таким поведением (самопроизвольноне выключение питания).
Повторюсь что на следующий день мать не запускалась, причем если обнулить биос то вообще вырубает PS_ON как и до прошивки биоса. Чтоб запустить на новом проце, пробовал сохранять всякие настройки в CMOS используя старый семптрон.
Другая мысль, отвал сокета, так как пару раз замечал разницу в поведении матери (светодиод включения мамы) зависящей от силы придавливания водоблока. Но суть в том что если проц запускался, то в дальнейшем работал исправно не завися от силы прижатия проца к сокету вплоть до зависания ввиду завышенных параметров разгона ( пытался выставить оптимальный разгон для проточной воды охлаждения. в первый день 900 мегагерц в плюс без поднятия питаний держала, завышение питания также применял позже)
Я понимаю что может возникнуть мысль о том что проц/мамка заглючили от переразгона, но ведь последние пол дня стабильной работы разгона не было, всё специально выставил в стандартные значения для гладкой установки оси. Да и с началом глюков пару раз всёже стартонула, причем если не разгонять то также продолжала стартовать, вроде...
Сказалбы что проц спалил разгоном, но ведь запускался пару раз.
Повторюсь, что если сменить со старого проца на феном, используя туже запись COMS, то мать просто не запускается, даже если индикатор питалова горит, котрый срабатывает именно как признак запуска проца ! помигивая при удачном старте до полной инициализации биоса, за исключением нескольких раз когда всёже стартонул.
После обнуления CMOS, мама вообще вырубается через пару секунд как и при первичной версии биоса и также циклично пытается стартануь. И также повторюсь что обновленный биос был призван решать именно такую по описаниям в форумах проблему (в описании изменений версии биоса на оф сайте написано также)
Мать и проц новые ! греть сокет или снимать тепловые трубки охлаждения завязанные на южник север и мосфеты (чтоб даже глянуть что за шим там) пока не решался, проще поменять по гарантии, но только если быть уверенным что именно в маме проблема.
Народ огромная прозьба, подскажите что это может быть:
-отвал сокета
-не решенные проблемы производителя мамы (в версии биоса)
-подгорание проца
-мать не держит столь высокий ват загрузки процом.
-просто брак проца
-просто брак мамы
или что ещё?
В форумах до появления последних версий биоса пишут что проблема связана с ложным определением состояния статуса охлаждения проца материнкой, хоть и вырубал на семптроне автоматическую проверку в настройках (да и с моим охлаждением при всех максимумах 32 градуса было на феноме и 23 на семптроне),но мама воизбежание проблем сама вырубает питание (замыкать PS_ON пробовал) . Но это вплоть до появления новоых версих биоса, где так и пишут что теперь поддерживают 9950 феном.
С семптроном работает во всех возможных режимах, даже с разгоном чутли не в два раза по частоте, но всёже это не 2.6 гигагерца хипертранспорта версии 3...
Так что происходит с этим феном?
Можно както эту защиту/проверку питания/охлаждения обойти?
зы: на другом боке питания пробовал (от 400 до 1200 ват) Память использую нонейм ддр2-800 на один слот 2 гб в сингл канал. Сейчас пишу сюда с семптрона, с которым даже намека на глюки нет. Хипер транспорт пробовал занижать, как и разные другие настройки биоса, которых как всегда в асусе хватает, сохраняющиеся при замене семптрона на феном в CMOSе. Если есть мысли то гляну что там за мульт, шим и прочее. Сразу бы глянул но водяное охлаждение лишает мобильности, да и не очень хотелбы дёргать родное охлаждение мамки ( теплотрубки, на случай гаранттийного её замена)
Это точно мать глюкавая или может и проц проблемный? Или всёже прийдется ждать новую версию биоса?...
Пожалуста дайте дельный совет и сорри за многа букаф |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
6arrep, БИОС какой перешивал, надеюсь не бету? И какая ревизия проца? Согласно суппорту Асуса, Phenom 9950 x4 поддерживается ревизии B3, начиная с версии 0702.
Добавлено 20.09.2008 10:24
6arrep, попробуй версию 1003. |
Генчик, пробовал версии биоса:
1003, 1301, 1401 с оф сайта
ревизия B3
проц 140W |
6arrep, Есть подозрение на питатель проца, что он не тянет 140Вт. Попробовать проц на другой мамке, если всё в порядке, мамку в гарантию. |
Генчик, в чем выражается питатель проца?
шим и драйвера не тянут чтоли? Так на этом шиме при нормальном старте выставлял максимальную напругу да и частоту 3.5 гц
мосфеты? дык там 8-ми фазное питание и всё что может случиться так это их перегрев, а они с радиатором и живые
повторюсь что питалово циклически вырубается лишь если обнулить CMOS, иначе просто не стартует.
проверить проц на другой маме возможности нет, вот и пытаюсь догнать это проблема проца или мамы, чтоб знать кого по гарантии отправлять, но сам думаю что и то и другое исправно а проблема именно в багах биоса.
Мать содержит в себе необходимые мне фичи (нв-райд,3-сли) и если её менять, то хотелбы именно на такую. А если проблема модели, то искалбы альтернативу. Вот это мне нужно знать перед тем как на одни и теже грабли наступать в очередной раз. Слать по гарантии не ближний путь да и долго и затратно, короче по нескольку раз не вариант. |
| 6arrep писал: | | в чем выражается питатель проца? |
| 6arrep писал: | | шим и драйвера не тянут чтоли? |
6arrep, сам же и ответил. |
| Генчик писал: | | 6arrep писал: | | в чем выражается питатель проца? |
дык и опроверг вроде:
| 6arrep писал: | | Так на этом шиме при нормальном старте выставлял максимальную напругу да и частоту 3.5 гц |
там питания больше чем надо,1200ват бп к томуже. Иначе думаю даже при не значительном поднятии частоты/питания мать уходила бы в глюк, но этого не было.
мульт ITE IT8716F-S не могу найти даташит. |
SERG Участник Сообщения: 673
6arrep, как одно из направлений могут быть не лады с оборотами куллера, попробуй его махнуть или покапать настройки его контроля в бивусе, у этого производителя на АМД платформах косяк в этом месте и раньше наблюдался,не претендую на истину , но вдруг... |
6arrep, ты столька букоф написал, но я так и не врубился, что у тебя сейчас происходит. Работает мамка со старым Семпроном, а с новым Феномом нет? Или уже и со старым процем тоже перестала работать? Учись выражаться покороче, в нескольких фразах. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
Мдя...Краткость - сестра Чехова, не иначе... После узрения такой портянки пропадает желание ее читать. Есть сокращенный вариант?  |
Генчик, да работает мать с семптроном. А проблема по описаниям точно такаяже как была до официальной исправленной баги в биосе
описал всю историю поведения матери чтоб яснее было
жду сейчас ответа от суппорта, пишут что вообще должна бы работать без проблем.
напруги проверял, бп подкидывал и тд.. (смотреть в "подробности") Сокет бы погрел, но боюсь заметно будет, ведь на гарантии она, куда буду отсылать лишь в крайнем случае, так как волокиты много и долго.
neo831, краткость в первом предложении, а дальше идет слово "подробности"  |
6arrep, ИМХО, проблема в системе питания проца, ну не тянет он такую нагрузку, 140Вт. Поскольку нет возможности разделить проблему на мамку и проц, то надо отправлять мамку в гарантию, другого выхода не вижу. Трогать гарантийную мамку смысла нет, как и продолжать обсуждение. |
ещё раз запустилась сегодня с феномом, выставил в биосе максимальное питание проца и разгон на 600 мегагерц.
сохраняет биос нормально и стартует но винда загрузилась лишь при разгоне на 400 мегагерц (множителем)
эверест пишет что на ядрах процессора 19 градусов, а общий аналоговый датчик проца пишет целых 80 градусов !!!
естественно это не реально на проточной воде охлаждения. Кажется изза этого датчика, либо изза не верного чтения его показателей и срабатывала защита материнки.
Может ногу на проце загнуть? У меня есть один оптерон с отломаной ногой этого сенсора, прекрасно работает
В остальном не вижу в эвересте какихлибо отклонений по питаниям и тд. Тесты показывают ошеломляющие результаты производительности (на трех гигагерцах и памяти в одноканальном режиме), проц отстает лишь от восьми суммарных ядер ксеона.
Только хипер транспорт почемуто на частоте 2 ггц, когда должен быть на 2.6. Хотя может и не верные определения в самом эвересте ?...
Гляну как стартонет мать утром, вернее она точно не стартонет если обнулить COMS или отрубить питание с розетки |
Я может тупизну выскажу, но мать-то гарантийная? Может сдать ее и взять другую? Чего мучаться-то? Или это дело принципа?  |
neo831, говорил ведь, давно бы отправил, но эта волокита разтянется на пол месяца, а мне комп нужен каждый день позарез сейчас. Отправлю лишь если другого выхода не найду. А сейчас с новым процом завелась, пока дергать не буду, пусть себе работает. Да и с суппорта ответа жду. Да и с другой такойже матерью может быть тоже самое пока нет уверенности в том что именно глючит. Посмотрим вобщем...
Кстати так может это быть хреновый аналоговый сенсор в самом проце или нет? Даже не дергается. А в биосе нормально показывает температуру, но там может и с коров читать и среднюю выводить...
Какая вообще максимальная определяемая температура аналогом у амд? |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 806
6arrep, один вопрос - зачем пытаешься систему разгонять, если оно и так нестабильно работает? Ты вполне мог разгоном поджарить как процессор, так и материнскую плату, так что тут вряд ли уже разберешься, что глючит. |
Pac-Man, этот проц как раз и предназначен для разгона, у него фабрично разблокирован множитель. И мамка тоже оверклокерская, сконструирована специально для разгона. Но шаловливые ручки могут сделать что угодно.  |
"Хоть был пожарником Гаврила - Гавриле дали фильм снимать!..." (с)  |
| Pac-Man писал: | | 6arrep, один вопрос - зачем пытаешься систему разгонять, если оно и так нестабильно работает? Ты вполне мог разгоном поджарить как процессор, так и материнскую плату, так что тут вряд ли уже разберешься, что глючит. |
затем чтоб исключить версию того что "питальник не тянет"
да и не страшен такой не значительный разгон на проточной 15-ти градусной воде. |
кстати с обнуленным CMOS вырубается питание только на последних двух и самой первой версиях биоса (из семи)
а на версии 1003 с ужасным ревом защиты питания видео карты , однажды вырубившись сама включилась и стартанула. Хм раньше вроде на этом биосе не работала или я путаю с другой версией. Пока полет нормальный...
зы: не тема а сериал целый )))
Добавлено 23-09-2008 21:25
ещё особенность: при удачном старте матери, светодиод-индикатор включенного компа спустя 1-2 секунды загорается и парой мгновений затухает в сопровождении среднечастотного звукового шума в колонках.
Мерял другие питания (ресет включительно) так на них ни каких перепадов в этот момент не заметил. Хотя по такому поведению кажется что на старте происходит подкорачивание... Но ведь это при удачном старте. (шумы появляются лишь на последней версии биоса). Если индикатор загорелся без колебаний или вообще не загорелся, что тоже происходит, то старта не видать |
e-pepperbox Новичок Сообщения: 2
Добрый День!
вот купил такую же комплектацию.
мамка: Asus M3N-HT Deluxe/HDMI
папка: phenom 9950 x4 black edition
таже хрень, не стартует!
а с процом AMD Athlon 64 3800+ все пашет
как лечить? какой прошивкой?
и надали питание подключать x8-pin ATX 12V Power connector, для AMD Athlon 64 3800+ достаточно x4-pin ATX 12V Power connector(остальный 4 оставались закрыты заглушкой, тк в моем БП нет x8-pin ATX 12V Power connector) |
была прошивка 0702 BIOS, прошил 1003 BIOS и все заработало (= |
| e-pepperbox писал: | | и надали питание подключать x8-pin ATX 12V Power connector, |
e-pepperbox, на этом проце желательно до обязательности. Поищи переходник с 4 на 8 контактов, я такие астречал, выглядит вот так. |
