vitvas Участник Сообщения: 192
Все чаще я сталкиваюсь с тем, что говорят новые матери Asus говно, и мы больше ими не занимаемся. Как быть, у меня такая.
На данный момент меня волнует, то что "нвидявский" чип греется до 50~60 градусов.
Как говорят на AM2 с температурами все впорядке (до какой степени?) Мать на гарантии.
Подскажите, что делать, воспользоваться или своим правом? |
Chip-NT Участник Сообщения: 51
Трудно что-то советовать конкретно, если идёт речь о мосте, то у MSI видел стоит кулер, а у Giga-Byta тоже встречался горячий мост. По моему мнению оно всё говно сейчас. А так гарантия есть, ну чё волноваться.  |
Vladimir Mysnik Новичок Сообщения: 23
Не надо паники,у меня Гигабит 3 года работает без проблем,при такой же температуре. |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
vitvas, Это нормально ,но если пугает - берёшь мелкий кулер - вклеиваешь в крепёжные отверстия кембрик - вставляешь между рёбер штатного радиатора чипсета - крепишь термоклеем ( в паре точек достаточно , а плату лучше из корпуса вынуть ) - в случае чего всё это снимается не оставляя следов на гарантийной маме  |
Mishanя Участник Сообщения: 63
50 - 60 градусов - нормальная температура, чего тут пугаться то... |
На этой мамке, ведь воздушное охлаждение (трубки) и дырок совсем нет. Я уже всю, почти всю, крышку корпуса тюненговал дырками.
Добавлено 26-11-2007 11:32
Да и почему вообще возникла эта тема. Готика3 тормозит - вот и думаю что мост перегривается. (3Гб памяти, 128Мб 6800GTS, 3500+)
RADIODOCTOR Участник Сообщения: 105
Такое впечатление,что проблемы с хладогентом.То ли его мало,то ли эффективность мала.Радиатор(на транзисторах) холодный а радиатор чипсета очень горячий.Можно поставить корпусной кулер на обдув чипсета,на боковую стенку.Но радиатор чипсета закрыт колпаком с логотипом.Хотя-бы посредством охлаждения платы,будет охлаждение чипсета.Лично я ничего не делал-пока и так работает.Тьфу-тьфу-тьфу.
Добавлено 19-01-2008 13:43
Правда,у меня мамка по-проще,MN-2E вроде. |
6arrep Участник Сообщения: 285
причем тут тормоза к перегреву??? Мост это не проц ! Тоесть обороты при перегреве не сбрасывает, может выключить комп , но не более того.
Готика 3 гомно редкое вообще, слишком тормознутая для не очень старых видюх, при том что графика левая. Почитай по форумам как настраивать конфиг файл к этой игре, там можно добиться не плохих результатов. Я там её наоборот настраивал раза в четыре сильнее графику чем на максимальных настройках, но это под 8800GTX... |
Sergej Участник Сообщения: 432
Нет там хладогента, дешевка менял недавно |
а с чего вы вообще взяли что там будет хладодген ? От него там толку никакого бы небыло (смотреть принципы работы кондиционеров)
Максимум теплопроводящие металлы... |
А какой смысл в соединении радиаторов пустой трубкой?Проще и эффективней радиатор на чипсет побольше сделать. |
RADIODOCTOR, для понтов! Как и все остальные цветастые рюшечки. Хотя какуюто теплоотдачу эта трубка даёт. Трубка потому, что цельный метал тяжело гнется при монтаже и тяжелее на вес, да и дороже. Хотя на серверах и Рабочих станциях ни разу не встречал такой ереси, хотя надежность там на много востребованней при далеко не меньших нагрузках и цене ( к примеру двупроцессорные рабочие станции обрабатывающие видео и т.п...) |
Тогда эти понты только в данном случае,а то в процессорном кулере такой понт не прокатит? Эффективность у него будет крайне низкой.
Добавлено 21-01-2008 23:16
А по определению тепловая трубка подразумевает наличие хладогента(как я его называю)-жидкости,с помощью которой, происходит перенос тепла. |
RADIODOCTOR, какие жидкости в неподвижном состоянии имеют лучшую теплопроводимость чем металлы? Подкскажите, самому интересно  |
В тепловой трубке жидкость не неподвижна.Она испаряется-забирает тепло,переносит тепло,конденсируется-отдает тепло.Скорость переноса тепла в тепловой трубке
,гораздо выше в любом металлическом прутке того же диаметра.
Добавлено 21-01-2008 23:48
гораздо выше чем в любом металлическом прутке того же диаметра.
Добавлено 21-01-2008 23:54
В зависимости от качества тепловой трубки,её эффективность выше прутка того же диаметра в сотни раз(как говорят специалисты).
Добавлено 22-01-2008 00:20
Вопрос к Sergej.Как определили,что нет жидкости внутри-сломали трубку?А фитиль был внутри(оплётка)? |
RADIODOCTOR, какое испарение??? Что вы выдумываете? КУДА ИСПАРЯЕТСЯ????? КАК ВОСТАНАВЛИВАЕТ ЖИДКОЕ СОСТОЯНИЕ???? Что приводит в движение хладоген ? Где конденсация , над мофетами чтоли прохладно там ? Ржунимагу.
Чтобы не смешить в следующий раз, рекомендую почитать литературу о строении кондиционеров и холодильных установок. А потом поищите компрессор на материнской плате ! |
mechanics1 Участник Сообщения: 129
| 6arrep писал: | RADIODOCTOR, какое испарение??? Что вы выдумываете? КУДА ИСПАРЯЕТСЯ????? КАК ВОСТАНАВЛИВАЕТ ЖИДКОЕ СОСТОЯНИЕ???? Что приводит в движение хладоген ? Где конденсация , над мофетами чтоли прохладно там ? Ржунимагу.
если вы не компетентны в этом вопросе не надо показывать это на всю страну. ознакомьтесь- http://www.casemods.ru/section15/item204/ |
mechanics1, тогда извиняюсь, раньше не сталкивался. |
mechanics1 благодарю за помощь.
Добавлено 22-01-2008 10:09
6arrep  |
RADIODOCTOR, вырезАл средний алюминевый радиатор (был нужен подходящий, хитрой формы), - соединено медными трубками, пустыми внутри  |
levik Участник Сообщения: 487
RADIODOCTOR, mechanics1, немножко почитал про трубки. Получается что выше температуры кипения теплопроводимости не будет ???
Если к примеру температура кипения 30 градусов, а трубка вся прогрелась до 35, то весь хладоген будет пребывать в газообразной форме, а значит движение хладогена прекратится. Ну и соответственно температура чипсета на 60 градусов, не будет рассеиваться по всем радиаторам. Так ли это? |
yurikel Участник Сообщения: 190
Судя по той статье для процесорного охлаждения все должно работать(т.к. есть зона охляждения- радиаторы+вентилятор)
Но я немогу понять тогда где получается зона охлаждения у охладителя например конкретно к этой мат.плате-(что эта переходная трубка???) ведь получается что с одной стороны "хладоген" нагревается мостом а с другой мосфетами питания
Кто нибудь может обяснить всетаки как оно работает в этом случае??? |
| 6arrep писал: | RADIODOCTOR, mechanics1, немножко почитал про трубки. Получается что выше температуры кипения теплопроводимости не будет ???
на мосфетах питания температура, как бы ЭТО ни странно звучало меньше чем на мосту, по этому движение хладогента НЕ прекратится (капиллярный эффект и не забываем что это система). это преходная трубка в ней должно быть спец напыление ну или "фитиль". и охлаждение моста происходит на мосфетах НО! в такой системе должна быть обязательно зона где есть дельта температуры. Эмпирически я встретил настоящую системуохлаждения на тепловых трубках только на видеокартах и на кулерах процессоров. а точ то стоит на этой мамке имитация. спокойно уберите это поставьте нормальный радиатор на мост с вентилятором. так в качестве офтоп: у нас такие "тепловые трубки" правда наполненные керосином используются для подморозки бетонныйх свай домов и входят в замораживающую систему плотины водохранилища.  |
| mechanics1 писал: | | на мосфетах питания температура, как бы ЭТО ни странно звучало меньше чем на мосту |
а ни кто и не сомневался что меньше, только для движения хладогена, разницы температур не достаточно.
Хладоген (тобешь пар) конденсируется в месте где температура ниже чем температура кипения, а иначе и не возможно. Хотя я догадался как это работает и капиллярный эффект тут не причем, он лишь позволяет быть всей трубке одновременно и конденсатором и испарителем, в зависимости от того где прохладней в данный момент
При вакуумизации трубки, создается пониженое давление, порог температуры кипения воды опускается до низких значений, так вот когда конденсатор трубки прогревается до температур мешающих конденсации,то пара образовывается больше изза чего поднимается давление ну и поднимается температурный порог кипения воды , а значит даже сильно прогретый конденсатор всёравно остается холоднее температуры кипения, так как вода будет уменьшаться в пропорции к пару повышая давление до тех пор , пока не будет в результате конденсата ровно столькоже, сколько испаряется воды. Мда, всё просто как индейский бубен. Разобрался, всем спасибо  |
Tray Участник Сообщения: 104
Моё мнение .. что грееться до такой температуры мать не должна ... это оптимальная температура проца ... но ни как уж чипсета! Бывает такое иногда из-за вздутия кондёров ... ну и конечно же на китайских платах ... так как там вместо например 40 деталей находиться всего лишь 20 |
