Материнка ASUS M2N-LR: не запускается, POST CODE 00
serogka
26-08-2017 15:34
Серверная материнка ASUS M2N-LR.
socket: AM2
чипсет: nVidia nForce 570 SLI MCP
южный мост: Intel 6702 PXH
тип памяти: DDR2
Фото: https://meshok.net/pics3/52629380.jpg
Работала, но адово грелся южный мост. Решилось установкой на его радиатор маленького кулера, работающего от 5 вольт. Была устанвлена винда и программы. Нормально работало. Затем была перепрошивка BIOS, замена процессора и видеокарты. Система успешно загрузилась, немного поработала и плата самопроизвольно выключилась, да так, что теперь не включается.
При включении голой платы запускаются вентиляторы, на посткарте: 00, светодиоды CLK и RES не светятся. Процессор не греется. В дежурном режиме южный мост не греется, при включении калится, как и прежде. По одной USB есть аномальное сопротивление одной из линий данных на массу. Вероятно, это и являлось причиной нагрева южника, но плата работала даже с этим!
Вздутых конденсаторов нет, все напряжения памяти в норме, напряжение процессора после дросселей - 1,15В (нормально ли это для AMD при включении? пишут, что при включении напряжение д.б. низкое, а затем может повышаться). Правильно ли я понимаю, что что-то держит RESET и не отпускает, что не даёт процессору запуститься? Как определить, что именно?
CMOS сбрасывался, батарейка нормальная, БП и процессор заменялись, эффекта не возымело.
serogka
29-08-2017 01:32
Сигнал RESET на A15 PCI - 0 вольт.
Проверены все питания памяти, в норме.
Забыл указать, мультиконтроллер W83627THG. Плата включается кнопкой, выключается удержанием той же кнопки.
_an_
29-08-2017 10:49
serogka писал:
Это не южный мост и к USB не имеет никакого отношения
Дунь на 570й легонько. Если заведется, MCP под замену или всю плату в мусор
rumata64
29-08-2017 14:17
Сервер на nVidia nForce 570...абсурд.
CYB
30-08-2017 15:10
rumata64 писал:
Какой сервер? Обычная десктопная мать на сокете АМ2.
Интегрированный RAID-контроллер Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств, Adaptec AIC-8130 с поддержкой RAID 0, 1, 10, JBOD из SATA дисков, возможна установка ZCR RAID5 контроллера
Управление - Поддерживается плата управления (приобретается отдельно). IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 при установке приобретаемой отдельно платы ASMB3-SOL
Сервер можно сделать в принципе из любой более-менее новой мамки. Все зависит от требований к серверу, если в конторе человек 10, то и такого хватит.
serogka
01-09-2017 11:17
Эта материнка позиционируется, как серверная.
Грел чипсет, грел PCI-мост, всё безрезультатно. Кстати, заметил, что нагрев ни того, ни другого при включении не изменился, греются так же, как и до выхода материнки из строя. Чипсет - несильно, pci-мост - сильно. Что может держать reset и не давать clk? Похоже, придётся её пустить на запчасти...
lunatik55
01-09-2017 14:14
serogka писал:
Intel 6702 PXH
Сдуть и посмотреть результат.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнка ASUS M2N-LR: не запускается, POST CODE 00
  • Материнка Intel D845GBV post code E6 - E9
  • Материнская плата ASUS P7H55-M lx Post code 14
  • Материнка ASUS M2N-MX не запускается
  • Материнка Asus M2N-MX не запускается.
  • Не запускается материнка Asus P4P800-VM
