Spassky Забанен  Сообщения: 23
Собрал два одинаковых компа со след. конфигурацией:
Процессор AMD Athlon X2 3600 soc-AM2
Вентилятор Cooler Master DK8-8ID2A-0L (soc 754/AM2/939/940)
Мат.плата ASUS soc-AM2 M2A-MX AMD690V mATX VGA PCI-E16x DDRII SB RAID GLan SATA
Память DDRII 512Mb Huyndai PC6400 Оригинал
Винчестер Western Digital 120Gb WD1200JS SATAII
Корпус Inwin IW-EA-003BS IP-S350A2-0 350W Black-Silver
FDD 3,5' NEC <Дисковод> black
Привод DVD ± RW Nec 7200 BLACK
У обоих компов одна и та же проблема: во время старта Windows XP, когда на экране появляется заставка с бегающей полоской, через 10-15 сек. начинаются жуткие тормоза. Эта полоска настолько медленно прорисовывается, что видно в деталях как разработчик это задумывал. При этом нет никаких обращений к винчестеру. До конца загрузки ни разу не дожидался. Этот эффект проявляется не каждый раз. Обычно он возникает после перезагрузки компа. Восстановить работоспособность удается только полным отключением электропитания системного блока, кнопка Reset не помогает.
Добавлю что железо новое, на компе кроме лицензионной ОС и драйверов, поставляемых производителем, ничего не устанавливалось.
Предположительно, проблема в материнке или ее драйверах.
Кто с этим сталкивался, подскажите пути решения. |
Michael666 анархист Сообщения: 1975
WindowsXP-KB896256-v4 WindowsXP-KB924441 а эти патчики ставили ? Raid в биосе выключен ? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6276
Spassky, 1. заменить БП на НОРМАЛЬНЫЙ!; 2. добавить ещё одну идентичную планку памяти, 512М для встроенной графики маловато, да ещё одноканальная; 3. попробовать поставить другую Винду, возможно это левая косячная сборка, только никаких реаниматоров и прочего "финального" зверья!. |
Спасибо за внимание к моей проблеме. Отвечу по порядку.
Обновления Windows не делал. Диск с Windows XP Home Ed. лицензионный из последних закупок. Аналогисные мамки от Asus, но с другими чипсетами (например NForce 6100) работают в той же комплектации и с тем же Windows-ом без проблем.
RAID в BIOS-е отключен. На счет комплектации переживать не нужно. Машина предназначена для офисных задач и тяжелее 1С-ки ничего таскать не будет.
Если установка обновлений Windows реально поможет, то попробую поставить, напишу результаты. |
san4o Участник Сообщения: 107
полагаю проблема явно в железе | Цитата: | | кнопка Reset не помогает | , и заплатки тут вряд ли помогут.
придется тестировать все по очереди, кстати а какой там sata контроллер очень может быть проблема в нем, можно попробовать установить систему на IDE винт, удачи. |
Spassky, на этом чипсете видеопамять откусывается от основной оперативки, и может достигать максимально 512Мб, глянь, что там стоит в БИОСе. Очень распостранённое заблуждение, что для офисной машинки не нужно много памяти, 512Мб для XP - самый минимум, чтобы она нормально шевелилась, а 1Гб в самый раз, тем более она сейчас стоит копейки. 350Вт БП для этого конфига вполне достаточно, но качество Inwin наводит на мысль попробовать ДРУГОЙ БП. А ещё надо RAM как следует потестить. |
Я бы, возможно, поверил, что дело в памяти, но при выключении питания и переходе в дежурный режим память полностью обесточивается. Однако при старте глюк снова проявляется до тех пор, пока не выдернешь вилку из розетки и не дождешься разряда конденсаторов БП. Сам БП вполне может давать такой глюк. На днях клиент принесет оба системника, вот тогда и поэкспериментирую с БП, хотя и память потестить не помешает. О результатах сообщу. |
7Floor Новичок Сообщения: 5
сбрось биос по умолчанию, протести память! в том что она обесточивается не есть проблема, её надо тестировать! есть прога memtest называется! но вообще лучше проверить заведомо исправной планкой! потому что зашаренную память для видео никакая программа не протестит! может быть проблема с форматированием винтов. |
| 7Floor писал: | | потому что зашаренную память для видео никакая программа не протестит! |
7Floor, да что вы такое говорите? Ай-яй-яй, нехорошо обманывать! PC Check замечательно тестирует помодульно.  |
Павел В.П. Участник Сообщения: 78
Сомневаюсь что память, она бы привела бы сразу либо к ошибкам при копировании файлов при установке или к БСОДу при загрузке, вот биос обновить стоит обязательно, еще у инвинов помница был прикол с провалом напруги +12в что приводило как раз к циклам бесконечных загрузок. Более того винда иногда при проблеме с загрузкой самостоятельно переводит винт из режима UDMA в режим PIO, что приводит к еще большим тормозам, его тоже нужно проверить. Ну начинать нужно естественно с БП и желательно помощнее. |
| Павел В.П. писал: | | Сомневаюсь что память, она бы привела бы сразу либо к ошибкам при копировании файлов при установке или к БСОДу при загрузке, |
Павел В.П., а это смотря по какому адресу ошибка, если в начале, то да, а если в конце...  |
viktor-75 Участник Сообщения: 52
по тоже проблем: попробуй поменять винт на другова производителя или другой серии у нас были проблемы с Barracuda 7200.10 периодически в начали загрузки ос переводит в режим PIO и все жутко начинает тормозит, ос грузится минут 20 мы проста поменяли винты на другую модель а эти отправили по браку |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
К сожалению после покупки AMD фирмы ATI качество чипсетов у них ушло отнюдь не в лучшую сторону.  |
neo831, я пока никаких проблем не замечал, скорее раньше были проблемы, до покупки. |
Политические аспекты меня не очень интересуют. Мы ведь в первую очередь решаем технические проблемы, а не вопросы покупок компаний.
Оба системника у меня на столе. Ну что, приступим к вскрытию... |
Spassky, а твои комментарии нас интересуют ещё меньше. И замечания амодераторам делать опасно для здоровья, усёк?  |
О чудо!
Наблюдавшийся ранее сбой получить не удалось ни на одном системнике. Заменил клиенту обе мат.платы на Nforce 6100. Посмотрим, что скажет клиент. Кстати, тест памяти прошел нормально. Тестил Memory86+. |
| Цитата: | | тест памяти прошел нормально. Тестил Memory86+. |
Spassky, тестить надо PC Check, а все эти мемтесты и прочее, мягко говоря игрушка.  |
Ну вот и результаты вскрытия готовы.
Корень проблемы в том, что Мат.плата ASUS soc-AM2 M2A-MX AMD690V в дежурном режиме потребляет больший ток, нежели Мат.плата ASUS soc-AM2 M2N-MX SE Plus NForce 6100.
Опыт показал, что некоторые блоки питания могут обеспечить необходимый для нормальной работы мамки ток, а некоторые нет. Причем, это никак не связано с мощностью самого блока питания. Например с блоком питания КМ 300W мамка пускается и работает отлично, а вот InWin-овский IP-P350GJ2-0 ее не тянет.
Определение дефекта осложнялось тем, что после прогрева в течение 3-5 минут мамка стартует "почти" хорошо и никакими PC-Check-ами дефект не обнаруживался.
Так что при подборе компа нужно учитывать и это фактор.
Всем спасибо за участие. |
