Asus K8N4-E SE не загружается
SUB7
24-12-2007 15:13
Мать Asus K8N4-E SE, DDR, PCI-E, S754, SATA - не загружается.
То есть при включении - мать запускается(запускаются вентиляторы), но не загружается: монитор черный. Спикер никаких сигналов не подает.
Что было сделано:
1. Проверен аккумулятор БИОСа - в норме
2. Обнулен кмос - без результата.
3. Проверен БП - напряжения все в норме(FSP 350Вт)
4. Проверена память(2 линейки по 512мб самсунг пс 3200) - в норме.
5. Проверена видеокарта - в норме
6. Подключалась PCI видеокарточка - так же не загружается.
7. были откинуты все ус-ва, кроме проц, видео, память - не загружается.
8. визуальный осмотр ножек процессора - всё чисто и исправно(процеесор проверить не начем, нет такой матери)
9. визуальный осмотр электролитов, дросселей - артефактов не обнаружено.
Что может быть?
Dimon908
24-12-2007 15:32
Начни с простого: проверка всех питающих напряжений - на мостах, на проце, на памяти.
JohnK
25-12-2007 07:20
БП проверялся под нагрузкой?
Dimazzzv
25-12-2007 16:42
какова примерно хоть температура чипсета? может ему уже все - отжилось?
SUB7
26-12-2007 23:57
так, прошу прощения за задержку, быди другие, более срочные дела. Итак. Сейчас начну проверку напряжений, но пока, осмотрев детально мать, обнаружил обуглившийся и сгоревший чип-элемент, между разъемами USB. Полагаю это диод... Може начать от этого плясать? Если да, то что именно проверить?
Сори за плохое качество... обуглившийся элемент между USB портами
SUB7
27-12-2007 01:03
Измерил напряжениея на всех мосфетах. Я не знаю какой мосфет за что отвечает, поэтому сфотографировал их все и пронумеровал улыбка . Результаты измерения занес в таблицу. Вывод А - это левый вывод мосфета, если смотреть ему "в лицо" ногами вниз.. Измерения - относительно массы. Блок питания исправный, северный мост греется слабо(+ на нем активное охлаждение), все мосфеты - еле теплые или холодные. Другие микросхемы также еле теплые или холодные.
Добавлено 27-12-2007 01:43
просмотрел внимательно подобные элементы(который на первом фото сгоревший) на других портах USB - походу это или перемычка или очень низкоомное сопротивление или предохранитель, поскольку этот элемент стоит в цепи питания каждого USB контроллера, и его сопротивление равно 0. Сопротивление сгоревшего - 500-600 ом... Я вот думаю, может мамка при включении опрашивает все свои контроллеры и если кто-то не отвечает(например мой USB порт), то дальше не стартанет?..
Таблица измерений напряжений на мосфетах
Фото мосфетов 1-2
Фото мосфетов 3-7
Фото мосфетов 8-13
Фото мосфета 14
Общее фото всей материнки
SUB7
27-12-2007 02:04
хм.. нет.. заменил сгоревший элемент перемычкой - появились 5В на этом USB, но мать всё равно не загружается..
Libertine
27-12-2007 03:19
Да уж. Работы проведено много, а толку процентов на пять. У каждого транзистора и так есть свой позиционный номер. И где ты видишь северный мост? Мать то одномостовая. улыбка
Да, плясать нужно осюда, а именно, прозвонить все дата выводы (D+ и D- разьемов USB) на корпус и питание моста как в прямом, так и в обратном направлении. На всех разьемах результаты должны быть примерно одинаковыми.
Чтото интересное воткнули в USB или разьем на передней панели криво подключили. Боюсь мосту кирдык рёв в три ручья
SUB7
27-12-2007 03:39
Libertine писал:
какого моста, и какие примерно результаты?.. а то у меня уже бошка вообще не сображает от этой мамки.. совсем запутался.. поскольку все напряжения вроде в норме.
Добавлено 27-12-2007 03:42
измерил сопроивление относительно массы на всех Д+ и Д-, везде сопротивления одинаковые и примерно по 630 ом. Питание на мост приходит, 1.5В. Сопротивление шины питания этого моста примерно 40-60Ом...
Хз важно это или нет, но при нажатии ресета, кулер процессора резко набирает обороты, потом снова сбрасывает. Так же при запуске мамки спикер издает легкий щелчек.
блин, хреново жить без осцилографа((((
Libertine
27-12-2007 04:52
SUB7 писал:
Это немного утешает. Может еще и живой. Хотя nForce3 это г. еще то.
SUB7 писал:
Мост там один - это чип под радиатором с кулером. И не примерно результаты, а примерно одинаковые результаты.
Подай на мать только дежурку и через минут 15 - 20 пощупай мост, если горячий, можешь смело пускать плату в утиль или в качестве донора. Было похожих плат три штуки с одинаковыми симптомами т.е. есть старт, но нет запуска и все оказались с битыми мостами. Как потом выяснилось, две были убиты выдергиванием телефона на ходу.
SUB7
27-12-2007 05:17
продержал 20 мин в стенд-бае, мост холодный...
JohnK
27-12-2007 09:49
SUB7, Пост карты я так понимаю нет?
SUB7 писал:
Это нормально, еще не все потеряно, попробуй посмотреть отвалы, на легкий изгиб как реагирует и естественно сними крепление кулера и посади радиатор под своим весом (на всякий случай следи за разогревом проца, АМД не любит перегревов).
Libertine
27-12-2007 11:54
На фотке вставлена память, вытащи ее. Оставь только проц и подключи спикер, а вдруг что ни будь и выдаст. Если решил заняться ремонтом мат. плат, то приобретай пост карту и осцилл. Без них гиблое дело, особенно без осциллографа.
SUB7
27-12-2007 13:45
ребят, да всё пробовал что можно)).. даже на всякий случай открутил пластину крепления процессорного крепления кулера(с другой стороны), т.к. знаю, что иногда туда забывают класть изолятор и эта пластина коротит процессорные выводы.. прозвонил на КЗ и потерю ёмкости все электролиты, все нормальные. На утечку не могу проверить, нечем.. Да и память тут не при чем, ибо: 1) стоит заведомо исправная панелька; 2) при старте мамки, когда проверяется память - спикер уже может что-то пищать, и если бы памяти не было(уже пробовал) он бы пищал; сл-но проверка системы не доходит и до проверки памяти..
Ну что ж.. ладно... будем иметь еще одного донора; а клиента ругать за неправильное юзанье USB-дивайсов))))
p.s. Это окнечно не для этой темы вопрос, но в кратце, подскажите: где можно приобрести эту пост карту, осцилограф(какой нужен, с какими ТТХ) и примерные цены.
Libertine
27-12-2007 15:18
http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/PCI_POST.php
http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/POST_PRO.php
Не спеши похерить, даже толком не разобравшись. Может биос слетел. Поищи осцилл. Не обязательно с хорошими характеристиками. Желательно с большим входным сопротивлением. Почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/files/_______________________166.rar
Проц. проверь на рабочей матери, скачай даташит на мультик и т.д. и т.п.
ivan petroff
30-12-2007 15:17
Судя по сопротивлению мост вроде не здох...а мать выключается?
..Была похожая ситуация...питание моста было занижено...полевики менял
SUB7
02-01-2008 00:48
вообщем в любом случае - мать на донора уже ушла, поскольку в любом случае устаревшая))). А проц исправен, т.к. купили новую мать - всё работает.
Просто нет у меня пока возможности более глубоким и детальным ремонтом по матерям заниматься......
kiwin
02-01-2008 01:41
Эта мама на nForce4. Много их попадается с похожим дефектом. Отвал моста самая частая неисправность.Иногда помогает прогрев, но лучше всего реболл...
SUB7
02-01-2008 05:02
kiwin писал:
самая частая неисправность - это хз даже как назвать что - действия разработчиков. Как можно додуматься на такой чип ставить пассивное охлаждение???!!!
И что такое реболл?
Michael666
анархист
02-01-2008 11:21
SUB7, Ball -мяч , шар , re - "пере" в данном случае "повторно" . Перепаять по новой , если по русски голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Asus K8N4-E SE не загружается
  • ASUS k8n4-e se не работает AGP
  • Asus K8N4-SE непонятный звуковой код BIOS
  • Не загружается компьютор.
  • EP-4PEA9I не загружается
  • После замены конденсаторов BIOS не загружается
