ASUS K8N-E нет запуска
aleks_k
03-02-2007 20:28
Выше указанная мать не запускается.
Был сгоревший диод по питанию на шим (для проца ), заменил.
Напряжения все в норме.
Заменил также все АРМ.
Обновил БИОС. Греются проц и чипсет. Больше ничего. Ресет работает странно. При нажатии на ресет на поcткарте индикатор коротко мигает. Предпологаю рыть по цепям сброса. Прав ли я ?
Может еще , что я упустил. А то мыслей больше нет. Help !!
aleks_k
04-02-2007 11:49
Ауууу !
Помогите. Подскажите куда копать !
Seg
04-02-2007 13:00
И что ты думаешь сам по этому поводу - проц выдержит скачок напруги, и с чего бы сгореть тому диоду? Проц и чипсет греется - как сильно? Проц пробуй заменой - если уверен что напруги в норме! Проц на другую мамку!
aleks_k
04-02-2007 17:48
Проц естественно проверил. Живой. На другой мамке работают все съмные комплектующие.
Заметил такую особенность. Сигнал сброса на POST карте не постоянно загорается когда жмеш кнопку а только кратковременно вспыхивает.
boa
04-02-2007 19:54
Это особенность формирования сигнала Reset на мамах Asus, ищи в другом месте проблемы. (по статистике - Nforce).
aleks_k
06-02-2007 18:16
Напряжение питания чипсета какое должно быть ?
У меня 1.6 В намерялось. Обычно бывает 3.3 В.
Или на этой маме так и должно быть ?
Volozhanin Nikolay
06-02-2007 18:23
а из-за чего у тебя сгорел диод, как? и как быстро нагревается чипсет, он наверное у тебя умер вместе с диодом.,
проверь напряжения на микросхеме мониторинга(была ситуация когда мать не запускалась из-за повышенных пульсацый напряжения питания, при этом издавала часто прерывающийся писк, после замены конденсаторов в БП заработала безпроблемм). Если на ней не будет одного из напряжений не запустится.
проверь осциллографом сигналы на процессоре и чипсете -если все статические то капут , нет возможно не все еще потеряно
Добавлено 06-02-2007 22:30
напряжение на чипсет подается через диод, найди его и замерь на дрегом его конце, точнее двойной диод работает как стабилиатор , при входе обычно 5V на выходе должно быть 3.3V
aleks_k
09-02-2007 12:37
Нашел косяк !
После включения матери на южник подается напруга 3,3 вольта. На нем напряжение садисось до 1.6 в (выше писал ) отпаял ножку , проверил на ключе 3.3 В. Как подключаеш чипсет падает и начинает сильно греться. Получатся в дежурке все нормально а в рабочем кирдык. Маму пока отложил на запчасти.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ASUS K8N-E нет запуска
  • нет запуска ga-m55-s3g
  • нет запуска P5P800
  • БП FSP 460-60PFN нет запуска
  • GA-6IEM. Нет запуска
  • Мат. плата DFI 865 GV-MLV нет запуска
