Пришёл комп, нету вообще никаких звуков на всех выходах звуковухи, автоопределение входов - выходов зацикливается.
Обновил дрова - звука нет, автоопределение реагирует не правильно (любое подключение детектит как линейный вход). В биосе и в системе видится гуд, на выходе есть лёгкий фон (все регуляторы на макс). В ручном режиме, замечено что есть оч слабый сильно искажонный звук на всех конекторах кроме зелёного, Сам кодек сильно греется.
Думаю проблема в нём или в обвязке...
Вопросы :
какова вероятность проблем кодека/обвязки?
Возможна ли замена ALC850 - ALC650 (помануалу есть различия по ногах 16, 17, 31, 32, 33, 40. ето вроде ноги системы распознавания входов. интересует, как воспримет биос такую замену?)
Вопрос суто спортивный ибо решение про блемы - PCI звуковуха за 10 уё
Оказивается заменяем! Описание есть на Ромбае.
Достаточно докинуть 2 конденсатора и отключить пару ног. Конечно, работь будет токо 6 каналов а не 8
Вопрос закрыт
