Asus k7M - bios check sum error
LK
16-01-2008 13:08
Попытался на работе запустить этот антиквариат. С процессором атлон 750Mhz и 64 метрами памяти. Проходит тест памяти(ОК), потом пищит и пишет две строки - Bios check sum error и ещё какую-то про NVram. Сколько раз пищит, уточню. Проблема была ещё и в том, что с памятью в первом слоте мама не запускалась вообще. Во втором и третьем слоте - результат описан выше. Микросхема биоса SST 39F020 256 кбайт. Снял микруху, погонял в универсальном программаторе - вроде нормально(прошла проверки на чтение при 4,5 вольтах и 5,5 вольтах), но почему-то очень медленно считывается. Как её теперь попробовать перешить - слышал, что у Асуса биосы не в бинарном виде - универсальный программатор не прокатит. Может что другое сдохло, хотя check sum error...
almaks
Спокойный как удав
16-01-2008 13:53
Когда шьеш на програматоре ему абсрлютно наплевать с какого устройства у тебя флеш.
Vladnic
16-01-2008 14:50
Надо найти где живет NVRAM вариантов два или флеш или южник
LK
16-01-2008 14:53
ясен пень, но вот если файл прошивки - не бинарник, а типа как конфетка в обёртке. Сначала родной прогой нужно развернуть. Скачал для мамки биос - он весит всего 156 кбайт. А микруха на 256.
Кстати, забыл сказать, что мамка после двух строчек с check sum error предлягает нажать на F1 чтоб войти в биос, и на F2 чтобы восстановить установки по умолчанию. Но на клаву не реагирует, хотя при нажатии на кнопки попискивания из спикера раздаются.
Добавлено 16-01-2008 14:59
а что есть NVRAM?
Mikkey
16-01-2008 15:06
LK писал:
Может всёж не Bios a CMOS??
Т.к. если БИОС - то никакого теста память Вы не увидели бы, а уж темболее F1 и F2 голливудская улыбка
Батарейку поменяйте на плате.
LK писал:
Дык распаковать однако нужно.
LK писал:
Полная чушь.
yurikel
17-01-2008 01:06
Bios check sum error -также может выдаватся такое сообщение когда какоето устройство включено а его нет например дисковод.
Mikkey
17-01-2008 12:21
Народ, Bios check sum error - это ошибка в прошивке, и ни каккие устройства тут ни при чём, при такой ошибке максимум что может быть - это BOOT-блок попытается перешить биос с внешнего носителя.
CMOS check sum error - это совершенно другое.
zxbor1
17-01-2008 14:12
LK писал:
а что есть NVRAM
non voltage Ram - энергоезависимое озу в котором хранятся настройки CMOS (setup-а),часы .
Для начала поменяй батарейку и проверь подачу питания 5в на клавиатуру , саму "клаву"
LK писал:
повреждение прошивки , возможна проблема и с мостом, с питанием.(блок питания проверь или подставь другой)
возможно действие вируса , если прошивка - перешивать , если есть возможность грузится с дискеты ,то при помощи awdflash,
если нет - программатором .
сама прошивка - всегда бинарник (.bin) ,даже если другой формат ( не припомню ,чтоб было ) (.hex .e2p и пр.) можно сконвертировать в программаторе , но конечный размер должен быть равен объёму flash.
LK
17-01-2008 14:21
Ну, уточнил сегодня. было две строчки после проверки памяти: Cmos settings wrong и CMOS/GPNV checksum bad. далее -про F1 и F2.После выпадания этих сообщений мамка пищала в спикер : два коротких бипа, потом пауза и ещё один короткий.Биос - AMI. прошил программатором биос самой последней версией с сайта асуса- теперь почти тоже самое, но второй строки про CMOS/GPNV checksum bad нету.При первом пуске после прошивки до теста памяти мамка сообщила что-то вроде
Updating GPNV....Success. А батарейка точно была дохлая. Пока новую не вставил, в смысле, не нашёл ещё....Щас только вспомнил про батарейку - у меня уже был такой случай - при пуске мамка сбрасывалась (время и настройки частоты шины завышала), пока не сменил батарейку.
Mikkey
17-01-2008 14:28
Писал же, что дело не в прошивке, а батарейке, да и поменять её проще, так нет, сразу шить...
Ставьте новую, зайдите в сетап, загрузите настройки по умолчанию, подправьте что нужно и сохранить не забудте при выходе.
JohnK
17-01-2008 14:49
yurikel писал:
Mikkey писал:
Золотые слова улыбка
LK, Зачем чегото шить, перешивать и морщить мозг. Всегда надо двигаться от простого к сложному. Если пищит да еще и пишет, все это уже 99% успеха, далее смотрим а не сдохла ли балдарейка и естественно не слители ли настройки БИОС. ШИТЬ-ТО ЗАЧЕМ шок
Делаем как Mikkey сказал и будет счастье.
Doctornemo
17-01-2008 16:26
хм...вообще то, если бутблок хочет восстановить прошиву, предложений нажать клавиши F не поступает. может PS/2 умер на мамке?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Asus k7M - bios check sum error
  • ASUS P5B. Ошибка BIOS
  • Проблема BIOS asus p5pl2
  • Перезапись BIOS ASUS P5B Deluxe
  • asus P4S800-MX прошивка BIOS
  • Asus K8N4-SE непонятный звуковой код BIOS
