Asus K40AF Не могу найти короткое
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Stariy
05-08-2017 14:05
Принесли - не включается вообще (оказалась кнопка). после замены кнопки выяснилось - нет инициалищации, дунул на север - умер окончательно. Заменил север 215-0674034, электролиты 100mf 10v (был завышен esr) не поменялось, заменил ШИМ процессора - без изменений. BIOS шил. при включении потребление ноутбука на 1 сек 10ma (запитан от ЛБП).
Сейчас: дежурные 3,3 и 5v имеются , 1.2. v имеется. при включении поднимается 1.8v память. - секунда, просадка и все возвращается....
на дроселе - pjp9205 0.3v
на землю один из дроселей звонится 7Ом нормально ли это?
Sergej
05-08-2017 15:50
Stariy писал:
Для питания ГП и процессора (разумеется, с воткнутым процом) - вполне нормально..
В "новом" севере уверен?
CYB
05-08-2017 18:42
Север можно и 2007 поставить. А насчет работоспособности установленного севера стоит задуматься, раз просадка по 1,8в.
Stariy
07-08-2017 18:03
Я может неправильно написал - вышеуказанная проблема проявилась после того - как я дунул на старый север.
CYB
08-08-2017 06:52
Stariy писал:
Теперь вообще ничего непонятно. Север менял?
Stariy
08-08-2017 13:16
Еще раз: принесли нет старта (вообще никак)
1 - замена кнопки, старт пошел - нет инициализации.
2 - дунул на север, проявилась сейчашечная проблема - то есть, где то кз, включается на секунду и выключается (думаю север)
3 - меняю север - без изменений
4 - меняю емкостя и шим процессора - без изменений
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Asus K40AF Не могу найти короткое
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • ASUS K40AF адаптация клавиатуры
  • Ноутбук ASUS K40AF-Нужен совет
  • Asus P8z77-v короткое замыкание на провод вентилятора
  • Acer 4050 не могу найти КЗ...
  • G6-2004er не могу найти клавиатуру
