Asus fonepad 7 ME175CG не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
LexxRoss
При нажатии на кнопки, подключении к ПК, зарядке никаких признаков жизни. Компом не определяется. На аккумуляторе 4,2 В. Отключал, подключал его - не помогло.
При подключении к БП и коротком нажатии на кнопку питания - потребление 100 мА, при долгом нажатии потребление 0. Генератор около Elpida B8164B3PD (что это?) работает - 20 МГц.
p2pq
15-02-2016 04:11
В DROIDBOOT пробовали зайти ?
LexxRoss
Не заходит.
Nnesko
У меня Asus Fonepad 7 , вчера такая же проблема случилась , только при нажатие на кнопку питания идет короткая вибрация, жду ответа в теме недовольство, огорчение
Фотомастер
04-03-2016 19:58
Nnesko, а разобрать, поковырять? Не??
ShineStar
принес знакомый точно такой же с оторванным разъемом динамика, попросил припаять на место разъем, припаял разъем включать, подумал что разряжен, зарядил АКБ, включать не включается, на ЛБП 100ма при нажатии на кнопку включения, при подключении к ПК опознается как не известное устройство CLOVERWIEV, пробовал разные драйвера ставить чтоб он в adb или fastboot увидился ничего не помогло
CYB
09-05-2016 17:20
ShineStar писал:
Ну так если опознается как CLOVERWIEV, то его прошить можно, только АСУС не предоставляет прошивку через комп. Прогу-то можно с сайта SMARTO например скачать.
MikDug
16-06-2016 02:08
Прошу прощения, что влезаю в чужую тему. Хотелось бы поднять вопрос . Мне создать новую? Или можно здесь?
Та же история причем с двумя планшетами K11(ME175CG) и K00E. Перерыл все что есть, никакой зацепки. Не входит в режим Droidboot.
Определяется как Cloverviev. Причем удерживая кнопку питания отключается(пропадает в диспетчере задач как устройство) - включаешь, появляется.
CYB, можно поподробнее, что скачать с того сайта. Что за сайт, можно ссылку? Вообще бы понять - что произошло с планшетом? Программно или все же железо?
CYB
16-06-2016 20:13
Дальше-то что? Скачаешь прошивальщик, прошивку тебе кто даст? Там ведь не файлик update, там бут и все прочее отдельно, можешь прошить что угодно, не трогая остальное содержимое. У SMARTO андроид свой, яндекс постарался, к Асусу стопудово не подойдет.
MikDug
16-06-2016 23:31
Дык я такой Unbrick нашел, там много всяких архивов надо устанавливать и прога есть и для этой модели. Вопрос - как связаться с планшетом, если он не определяется?
Alex9k
15-11-2016 01:13
Есть такой же аппарат ASUS ME175CG K11, не включается, акб полностью заряжен, при подключении к USB определятся как CloverviewPlus (ID: USB\VID_8086&PID_09EE&REV_00:0)
пробовал прошить через xFSTK Downloader - он его видит и прошивает с одними ошибками, возможно я неправильно собрал FW Dnx, IFWI, OS DnX, OS Image
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/11/4e35566fa537cc5f9 ...
Добавлено 15-11-2016 01:14
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Asus fonepad 7 ME175CG не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • замена тачскрина ASUS FONEPAD 7 ME372CG
  • Планщет Asus Tablet K005 не включается
  • ASUS TF300TG раскуроченный разъем. Не включается.
  • ASUS TF101 не включается с кнопки включения
  • Asus TF101 c21-ep101 не включается(аккум. нет выход напряж.)
