YSUS Участник Сообщения: 30
ASUS F5VL ,CPU T5250,VIDEO 216PVAVA12FG,чипсет SIS671_SIS968.
После включения виснет,экран не загорается,с БИОС обмен по шине идет,на процессоре питание есть.
Не нравится что на GPU питание приходит но обмена с собственной
памятью нет.
Есть желание поглядеть на чем тормозит БИОС,к сожалению нечем.
Есть у кого какие мысли? |
vizor Гость 91.192.*.*
YSUS, привет, поробуй посмотреть память ли роботает нормально, и блок питания может мощности не хватает. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2492
YSUS, без посткода в таком случае плохо, для начала пропаяй слоты памяти, померь какое питание на проце, мелочи, но очень часто... |
Трям Мастер Сообщения: 512
d2o Мастер Сообщения: 3668
| ADOWWW писал: | | без посткода в таком случае плохо |
на особено на PCI-E
| Трям писал: | | БИОС перешить |
Ну это как само самой разумеещееся в данной ситуации |
| d2o писал: | | особено на PCI-E | я пока на них катр не видел даже. Бывают ?
| ADOWWW писал: | | YSUS, без посткода в таком случае плохо, для начала пропаяй слоты памяти, померь какое питание на проце, мелочи, но очень часто |
На проце что-то 0.95в,шим красивый.
Кстати, сразу не догнал,оперативка молчит хотя питание приходит 1.8в общения с ней нет.
По посткоду.
Там разъемчик рядом с южником контактов на 10,сейчас в самсугах через похожий разъем
посты можно смотреть через LPC шину и платку для этого они поставляют.
Может есть у кого инфа по этому разъему?
По pci-e.
Так просто мысли.
Может не инициализируется на столь ранней стадии и поэтому нет смысла делать для него посткарту?
| Трям писал: | | А БИОС перешить ?? |
Пока не решаюсь паять на плате,аппарт еще в гарантийном периоде,просто талон посеяли. |
КОРЕ мало, причин может быть дофига |
для старта нормально
кстати есть мнение, что на посткоды можно смотреть на FWH bios'е |
