ASUS F3r неработают выход на наушника
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
viktor-75
16-02-2008 13:29
В краце принесли ноутбук ASUS F3R там с завода стаяла vista клиенту нужно XP переставили все нормально но возникла проблема не работает выход на наушники переустанавливали и дрова разнее версии не помогает может кто встречался подскажите
Под VISTA все прекрасно работает
Porter
16-02-2008 13:38
стоп. давайте определимся. проблема софтовая или железо!
С вистой звук работал? Сейчяс на динамиках звук есть? при подключении наушников звук динамиков отключяетса?
ИМХО или левіе дрова или мех повреждение гнезда.
viktor-75
16-02-2008 14:01
проблема с софтом под вистой звук есть и в динамиках и в наушниках сам проверил переставлял
по XP в динамиках звук есть при подключении наушников звук в динамиках пропадает а в наушниках звука нету и программка не определяет что был подключен разём,
дрова ставил версия 1.72
Добавлено 16-02-2008 14:30
у мне есть подозрение что проблема с XP надо ставить обновление или пачь я проверл на стантартной матере где стаит звук RealtekHigh Definition подключёчем переднию панель , на переднию панел звука тоже нету но если в BIUS изменит High Definition на AC97 то все начаненает работать нормально , но в ноутбуке нету этой вункции
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ASUS F3r неработают выход на наушника
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • НОУТ Compaq presario выход в BIOS.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • Asus EEE PC 701
  • ASUS F3T
  • ASUS A6M
