Профессор Нимнул Предупреждений: 1 Сообщения: 159
Сами динамики исправны. В наушниках звук есть  |
JohnK Участник Сообщения: 2546
Профессор Нимнул, Помоему гдето такое уже встречалось здесь, и если память не изменяет то решилось установкой нормального драйвера. Поищи темку, почитай. |
Схемы конечно нет. Как в этих ноутбуках обычно делается звук?Отдельный выход на наушники и отдельный усилитель на динамики? Тогда у него динамики должны отключаться при вставлении наушников мутингом УМЗЧ динамиков,или всё проще и усилитель общий и динамики отключаются непосредственно переключателем на гнезде наушников?Завтра,если что,могу сделать фотки начинки.(Аппарат на работе,а я уже дома).Схема может найдется у кого-нибудь?
Добавлено 02-04-2008 18:31
JohnK, причем здесь драйвер?
Добавлено 02-04-2008 18:33
с кривым драйвером вроде вообще не должно звука быть,или он умеет отключать только динамики? |
| Профессор Нимнул писал: | | причем здесь драйвер? |
При том, что когда вставляешь уши, драйвер определяет что что-то воткнуто и отключает динамик. Должно так быть, но кривой драйвер этого может и не отрабатывать, я же говорю поищи почитай. Для аналогии пример: на PC вставляешь чего нить в гнездо вылетает настройка, здесь тоже самое только без всякого оповещения. Кантакты на отключение динамиков можешь не искать, даже если есть то скорее всего не используются за ненадобностью. |
JohnK, Получается,в ноутбуке не как в телевизоре?Всё программно? Ну контакт вообщето есть там,когда вставишь уши-на массу,вынешь-в воздухе(или наоборот что-ли),от него дорожка,куда идет-непонятно,в глубь платы. По форуму конечно полазию.
Добавлено 02-04-2008 18:52
А еще хозяин админа запаролил,что-то у него там секретное лежит,только гость работает,как же драйвер ставить?  |
Профессор Нимнул, ERD Commander. Убираешь пароль и ставишь, или более цивилизовано, расказав хозяину про такой вот поворот в судьбе его драйвера
| Профессор Нимнул писал: | | Ну контакт вообщето есть там, ......................... от него дорожка,куда идет-непонятно,в глубь платы. |
Как вариант (точно не знаю сталкивался толко с неиспользуемым) он может использоваться в качестве датчика, есть - нет. |
Кой-чё нарыл,но там наоборот,под ХР (у меня тоже она),нет звука в наушниках,но там не решено И тоже АСУС,только F3r,не нравится он мне что-то,разбирается плохо,ЛСД-панель снимать надо,МАЗДАЙ какой-то . И еще,у меня звука в динамиках нет даже при загрузке(обычно пикает когда тест ОК,перед запуском винды или еще какой ОС).
Добавлено 02-04-2008 19:07
JohnK, Ну хорошо,где драйвер взять? |
Профессор Нимнул, В наушниках есть?
Кстати на сайте ASUS можешь драйвер под ХРюшу не искать всеравно нет. Ищи сторонние. |
JohnK, пикание?завтра проверю.а так в наушниках всё ОК |
| Профессор Нимнул писал: | | а так в наушниках всё ОК |
Это хорошо, если можешь скажи какой звук в этом ноуте стоит. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
там доработку делать надо. полевик в обвязке кодека заменить на d-npn и номинал резистора одного поменять. локейшны где-то записаны, только толку ноль. все равно на плате они не подписаны. |
d2o, это плохо. дело точно в железе. В setup есть опция play POST sound стоит yes и speacker volume стоит 4 а он не пищит
что же делать? |
GOZO Участник Сообщения: 120
Скорее нет питания усилителя, проверь, как правило предохраняються
Добавлено 03-04-2008 22:42
На чем собрано? Все каскады питаються отдельно |
GOZO, все там в порядке с питанием. а "предохраняются" они далеко не "как правило", тем более в дешевых платформах как F3 серия
там всего лишь схема jack sense дохнет. |
Так пусть проверит?
Добавлено 03-04-2008 23:28
Ни слова что там установлено, усилитель какой?
Добавлено 03-04-2008 23:39
Что на выходе стоит? |
| Цитата: | Так пусть проверит?
чем задавать пустые вопросы, послушайте лучше что люди говорят. |
Gerasym Участник Сообщения: 174
Какая ось стоит? при прохождении поста может и не пикать, даже если в биосе ЕНАБЛЕ стоит.
На некоторых АСЕРАХ при установке АНАЛОГ ДЕВАЙС дров пот ХР через выход на лопухи звук пропадает, если оставляеш токо Майкрософт UA дрова под звук - то все пучком, правда, без фирменных наворотов. |
pks Мастер Сообщения: 447
Герасим, не топи му-му! Сказали же ведь уже, что типовуха! |
pks,
НЭ НАДО фамильярничать, если есть что сказать по делу - не@хер на личности переходить!!!!!!!
меня не интересует мнение людей, которые знают, как это сделать, а только людей, которые это сами cделали
А. ЭНШТЕЙН |
Gerasym, за хамство в адрес Мастера - получаешь первое предупреждение. Но второго уже не будет. |
d2o,
Не согласен.... |
V13 Участник Сообщения: 39
Вставлю 3 копейки, недавно был ноут (вроде НР), где 1 пара контактов при втыкании наушников работает на управление (землится вход усилка и переключается выходы). Может это тот случай и программно соответственно может обрабатываться не наличие нагрузки, а уровень на этом входе. Разъем размолотили слегка и звук пропал. |
Bogus Новичок Сообщения: 1
Тоже сегодня с такой проблемой столкнулся. замена гнезда как и подозревалось ни к чему не привела.
Решение есть? (до ближайшего сервиса более 1000 км, везти нереально, а выписать запчасти больше вариантов наладить) |
