Нетбук ASUS Eee pc1015cx видит АКБ но не работает от него
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
svarog1290
23-12-2016 11:06
Приветствую. Нетбук ASUS Eee pc1015cx
Проблема такая, у человека он разрядился в ждущем спящем режиме. При подключении зарядки в винде на индикаторе уровня заряда АКБ было 0%, заряд батарея не брала. Вчера вскрыл батарею, зарядил и сбалансировал Imax B6 подключил акб к ноуту - ноут от нее не стартует. Запустил ноут от зарядки, ноут видит батарею, уровень заряда 100% В аиде батарея тоже наблюдается, показывает емкость, уровень заряда 100%, напряжение батареи - 12.597В, степень изношенности - 12% Если вытянуть зарядку, ноут тухнет. Раньше с таким не сталкивался. Подскажите пожалуйста что происходит и куда копать.
Заранее спасибо.
Добавлено 23-12-2016 11:16
Может быть контроллер в АКБ залочился? Но почему тогда ноут и аида видит батарею?
CYB
23-12-2016 14:39
А предохранитель-то в АКБ целый? Контроллер в случае разбаланса заряда на элементах пережигает предохранитель по питанию.
svarog1290
23-12-2016 15:46
Проверил в первую очередь, живой.
CYB
24-12-2016 12:24
Ну значит мозг контроллеру надо перешить, если все элементы живые, он считает что один из них дохлый.
svarog1290
26-01-2017 12:29
Прошу прощения что долго не отвечал в теме, уезжал по работе.
Подскажите пожалуйста чем и как можно прошить. Я смотрел на форуме соответствующую тему и чего то не нашел, ткните меня пожалуйста если не сложно.
Sergej
26-01-2017 12:36
svarog1290, туда иди http://avalon.co.ua/batteries
Смысла в ремонте залоченной батареи не вижу.. Долго, тошно и с результатом 50/50 Нет
Nikolay_S
31-01-2017 22:25
Подкиньте сначала заведомо исправную батарею, а уж потом будете ломать свой мозг над тем, как его вправить контроллеру.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Нетбук ASUS Eee pc1015cx видит АКБ но не работает от него
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • ноут ASUS A3000. убийство проца и старт мамы без него.
  • Нетбук ASUS EEE PC X101CH нет подсветки
  • Нетбук Asus eee PC 1003HAG Не включается
  • Нетбук ASUS 1025CE - не заряжает АКБ
  • Как разбирается нетбук ASUS 1011CX ???
