ASUS A9RP на экране A9RP TEST VBIOS BR#20507A
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Wrangler
12-02-2008 02:45
Принесли агрегат с данной проблемой. При нажатии POWER на экране вот такая фигня..
RC410MD A9RP TEST VBIOS BR#20507A
Собственно весь вопрос в этом..
Что бы это значило?
Вот ещё.. Включил с зажатой ESC Надпись пропала.. улыбка Но теперь висит Логотип ASUS и всё..
Если сделать RESET ( через кнопку на днище).. То опять
ADOWWW
12-02-2008 09:58
Wrangler, перепиши биос, было на А9, правда только логотип висел, надписей не видел...
Кнопки разные, не трогай голливудская улыбка
Трям
Мастер
12-02-2008 13:07
Или виста стояла и ХР накатили криво, или Южняк отмирает.. Ну, память-то уже проверили.. БИОС перешили, внешние устройства отцепили, я так полагаю.. Кстати, не заливали его ??
Wrangler
13-02-2008 00:07
Нет. Не заливали.. Память проверить не успели.. Биос нашёл. Но залить то же не успел.. (Отпаивать надо было) Ноут на гарантии. Хозяин на материк повезёт.. улыбка Всем спасибо за внимание.. Вопрос снят.. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ASUS A9RP на экране A9RP TEST VBIOS BR#20507A
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • A9Rp загружается до логотипа ASUS и висит
  • TOSHIBA TECRA A2 полосы на экране
  • Ноутбук Toshiba satellite m60-161 верт. полосы на экране
  • Ноутбук Dell inspiron 1150 полосы на экране
  • HP4010 не видит винт,светлые пятна на экране
