kageka Новичок Сообщения: 25
Добрый день!
Есть материнская плата Asus A8V-MX (S-939). Пришла с убитым процессором (КЗ) и с КЗ в питании памяти. Заменил RT9173A (корпус TO-263-5, на 3А) на RT9173 (корпус SOP-8, на 1,5А) (точно такой же не нашел) - терминация напряжения на памяти и мосфет по питанию памяти (не помню маркировку) на IRLR2905. RT9173A был в КЗ.
Теперь работает только второй (из двух) слот памяти. Если вставить планку в первый слот - встает на D4, если память поставить и в первый и во второй - встает на D5. При многократных ресетах может остановиться на B7.
Напряжение на памяти 2,8В и 1,4В по моему китайскому вольтметру. RT9173A не греется.
BIOS Ami.
Процессор для проверки был снят с рабочей машины. Память двух разных производителей.
Можно ли что-нибудь придумать и запустить первый слот?
С уважением, Евгений |
Porter Участник Сообщения: 1824
осмотрите слот на предмет подгорелостей. ИМХО втыкнули другим боком память вот и погорело... |
Michael666 анархист Сообщения: 1985
kageka, Меняй слот памяти . |
Слоты чистые, ни подгорелостей, ни царапинки. Всю плату от пыли почистил.
Кстати, процессор похоже сам владелец убил. Нога у него была загнута и коротила |
kageka, Бывало ( к счастью нечасто ) , что всё чистенько , а под слотом дороги перегорели . |
OlegБ Участник Сообщения: 355
При таком раскладе - согласен на 100% с Michael666, |
Спасибо! Попробую прозвонить путь от контактов слота до дорожек в районе процессора. Может что и замечу.
Слот менять я еще не тренировался, но планирую купить галогеновый прожектор на 500 Вт и начать процесс. |
эт вы батенька жжоте!
Память на мост завязана в основном, а не на проц. А внутренние слои звонить как будите? телепатически?
С прожектором ет вы на трупах тренируйтесь! Добить мамку можно и без прожектора.
ИМХО, не мучте мамку, пускай работает с одним слотом. Тренируйтесь на полных трупах. |
pks Мастер Сообщения: 447
| Porter писал: | эт вы батенька жжоте!
Батенька, матчасть учите... У S939 MCH в проце сидит... |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1187
Вот тут вопрос на засыпку - не отгорел ли контроллер памяти в проце после такого дело. А то после переворота пару раз матери уходили на свалку по причине сгоревшего северника. Умудряются "пхнуть" по разному сильно...  |
Тренироваться буду, конечно же, на не подлежащих восстановлению материнских платах. (что в изобилии)
| Цитата: | | Память на мост завязана в основном, а не на проц. А внутренние слои звонить как будите? телепатически? |
Для контроля дорожек во внутренних слоях платы ничего не придумаешь Может верхние что покажут.
Все видимые дорожки идут под сокет 939, так что контроллер памяти в процессоре (ИМХО). Процессор взят с полностью работоспособной машины, и контроллер тут вроде как ни при чем |
Наверное в такой ситуации разумнее всего будет юзать один слот. Если перегар в внутреннем слое, то ничего тут уже не попишешь. |
Оказалось всё значительно проще:
Раз всё завязано на процессор, а процессор рабочий, то кроме слота памяти еще остался сокет процессора.
А учитывая загнутые ноги процессора, его устанавливали с большим усилием.
Там и оказался один контакт загнутым.
Спасибо за советы.
