Ноут ASUS A8LE запоролен,помогите специалисты!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
S555erg
Гость 85.223.*.*
03-02-2008 21:48
Ноут ASUS A8LE принесли и попросили срочно вернуть к жизни
Обычные манипуляции не проходят,где сидит пароль не нашел,
есть только одна флэшка возле R5C833? ноуж очень далеко от биоса
и батарейки,Поэтому прежде чем туда лесть с эксперементами по отключению питания ,хочется узнать у модеаторов или спецов которые уже сталкивались с таким ноутом.Какие у меня есть варианты???.Расскажу попдробне что происходит:При вкл. видно периферию,при нажатии на F2,запрашивает пароль.3 раза набираю любую комбинацию-можно получить на экране запрос master pawsvord,на сайте Asusa ничего интересного,перешивка биоса я думаю тоже ничего не даст.но у него есть варианты загрузить CDROM,USB FLASH.
Кстати о птичках,забыл как в нюре зделать загрузочный диск с возможностью кинуть туда прошивальшик и сам биос,Атак же каким макаром сделать тоже самое с USB FLASH.Заранее всех благодарю.
S555erg
Гость 77.109.*.*
01-04-2008 00:00
Докладываю по ноуту
биос пароль под пытками сервис админ вспомнил а по поводу ндд. пришлось поменять(тяжко с SAta)
evserv
01-04-2008 08:12
Вставь в ноут свой запароленый винт и чиркани мне в аську...может и помогу-подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут ASUS A8LE запоролен,помогите специалисты!!
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноут ASUS U5A не читает DVD
  • ноут asus a8s не работает
  • Ноут asus a3500l не включается
  • Ноут ASUS X50N драйверы под Win XP
  • Ноут Asus A6J . Пиво на клавиатуре .
