Самопроизвольный пуск ASUS A7V8X-X
Dimazzzv
09-06-2007 09:28
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: клиент принес мамку, сказал, что не пускается после того как сгорел БП. БП он заменил сам - результат 0. Не вращаются кулеры, на кнопки P-ON, Reset нет реакции.
Посталиви POST карту - нет 12 В. Нет напруг на вентиляторы. Стартует сразу не зависимо от того есть ЦПУ или нет.
Были заменены ITE8712, GD75232. 12 В появилось. Но реакции на Reset, P-ON, так и нет.
Питание на ЮМ 1,61В Питание на память 2,53 В. Питание на CPU есть. Шим живой (смотрели осциллом).
Что может быть? КЗ по 12 В нет.
LoadHigh
09-06-2007 12:06
А что нить греется? От кнопки до ITE доходит сигнал?
zixel5
09-06-2007 13:18
Лежит две такие дохлые матери у обеих дохлая микросхема ASUS AS-016. У удной залипший Reset у другой пост зависает на 3Е.
Замена местами этой микросхемы соответственно меняет неисправность на матерях.
В этой микросхеме похоже собрана схема запуска, сброса и мониторинга.
Dimazzzv
11-06-2007 11:05
LoadHigh писал:
А что нить греется?
Что грелось было заменено сразу.
Да действительно, Reset именно на нее вызвонился. недовольство, огорчение
Попробую найти живую и проверю заменой.
moldavanin
11-06-2007 21:20
А в BIOS нет опции включения при подаче питания?
А есть , оказывается , может её выключить улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
12-06-2007 16:29
Юг это. Не первый и не последний из таких случаев.
Dimazzzv
12-06-2007 18:37
Решил сегодня еще немного повозится с этим зверем. Вызвонил P-ON. Идет на ЮМ. Скорее всего маму придется в расход, Если пересадить ЮМ не получится. При моей удачливости из 10 всего 1 - может повезет улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Самопроизвольный пуск ASUS A7V8X-X
  • мать ASUS A7V8X-X не стартует, не вращаются кулеры
  • Помогите опознать микруху на A7V8X-X
  • мать A7V8X-X проблема загрузки
  • ASUS K8N-E нет запуска
  • ASUS P4P800 SE
